Altium Designer中如何快速改变丝印字符大小
在Altium Designer (以下简称AD)绘图软件中,当我们想改变部分或者全部器件参数的时候,可以利用AD软件自带的查找相似对象的方法,来整体修改器件参数。
查找相似对象: 查找并选中--- PCB文件或者原理图中,具有相同的参数(same)或者某一项参数不同(different) 的所有器件。
下面以修改PCB文件器件位号来做例子介绍,如何快速改变丝印字符大小。
首先打开一个PCB件
1、第一步:选中器件的丝印字符,然后右键单击,选中第一项查找相似对象
AD软件
右键单击选中查找相似对象
2、第二步:在弹出来的相似对象框框中,根据下图所示勾选相应的选项。然后点击确定按钮,可以发现PCB中所有具有Text对象的器件都会被选中。然后我们进入第三步。
AD软件
按照图示勾选选项
3、第三步:找到Text height 和Text Width ,改变这两项中的值,然后点击确定,就可以统一改变器件字符的大小。
AD软件
修改器件字符大小
按照以上三个步骤,就可以实现快速整体修改器件字符
上面就介绍了,查找相似对象的使用方法,第一次使用的时候,需要勾选缩放匹配和选择匹配等对应选项,具体参看第二张图片。
