Mesh组网的六个小知识
1.2w人已加入
Mesh已经是现在主流的无线组网方案。但你知道吗,Mesh不是随便买两三个路由器回来,随便一摆,再随便按设置向导设置就可以满血发挥作用的。
1.套餐不要买错,看清专用回程
几年前,当消费级Mesh 路由器推出时,市场上只有几个选择,但今天有众多品牌的单独Mesh路由器、成套Mesh系统可供购买。那么,你如何知道你的房子应该买哪一个?
首先,要慎重套件方案对使用面积的宣称。声称信号可覆盖三四百平米的套件可能会给你整个房子实现信号覆盖,但不一定能跑到入户宽带运营商的全速。一般来说,买套件方案情况下,最好是多买一些接入接入点,有时你需要比套件里多两到三个接入点才能实现真正完美的信号覆盖。
套装Mesh方案的优点:每个节点设备体积都比较小、接入设置方便,节点多数部分大品牌可以上门安装
另外,专用回程是大户型人家的必选。Mesh系统的路由器或者AP接入点有很多方面需要注意,但如果可以的话,尽量不要只根据外观和价格来选择。有些看起来很酷的超小型AP往往因为体积和功率限制存在性能问题。
相反,更需要确保你买到的是一个具有 专用回程 (有线或无线均可)的套件方案,用于接入点之间的通信,特别是如果你有一个较大的户型情况下。
例如对某些大户型洋房或别墅,如果主路由器在地下室,信号可能要到主楼层的接入点,然后上到二楼的接入点,再到达你在三楼的设备。在这种情况下,所有这些跳跃连接将导致没有专用回程信道的系统性能下降。
注意, 虽然多次提出有线回程的优势,但并不是说无线回程一无是处 。无线回程的优势在于不用过多设置,按默认向导连接各节点即可实现(在套装产品中甚至实现了一键对码实现)。它在带机量不大、设备间大数剧量互通(比如家里架设影音NAS服务器)较少情况下也基本可用。如果你购买的是 带专用回程的路由器(一般是三频WiFi6路由器,使用其中一个5G频段用于回程) ,那么打开5G频段的专用回程频段后,在下行带宽方面和有线回程差距已经很小甚至在节点附近可以略超过(但上行速度方面还是有线回程碾压)。
部分套件型产品是支持有线回程和专用5G回程频段的,可以优先考虑
总的选择优先级是:无专用回程(默认无线混合回程)<支持无线专用回程<支持有线专用回程<支持无线+有线专用回程。
2. 关掉光猫WiFi
运营商给你的光猫作路由器方面并不是特别好,仅仅是够用。自己Mesh组网的时候建议关闭光猫的WiFi,以提高你的Mesh系统的性能,因为光猫和主路由器挨得非常近,两个强大信号源之间的干扰会比较强烈,特别是在穿透力更强、传输距离更远的2.4GHz频段上,可以相互抵消信号并降低无线性能。
另外,一般运营商安装师傅在设置光猫WiFi密码时喜欢使用弱密码(如123456),可能导致周围人通过光猫WiFi信号蹭网,因此还是关闭比较好。
如果安装人员没改光猫默认密码,可以自己登录后修改关闭光猫WiFi
光猫的登录密码一般掌握在安装师傅手中,因此建议初装宽带时就请安装师傅直接关闭光猫WiFi。
3. 避免安置不当
这里有几个原则可以供大家参考:
从中心位置开始
对于你的Mesh主路由的位置,理想位置应该是你房子的中心——尽管大家习惯了把主路由和光猫一起放弱电箱里。如果你从入户角落的弱电箱开始,无线信号更有可能需要多次跳转才能从主路由器到达终端用户设备。理想情况下,你的网络拓扑结构将类似于一个星形布局,每个卫星接入点直接连接到主路由器/AP,这样是效率最高的。
图中组网方案子路由的放置是比较科学的,但主路由放在线路进户角落处就不太合理(但常见)。这种情况就需要使用有线回程来进行弥补,在无线混合回程情况下网络延迟会增高
因此在装修布线的时候,如果可以,尽量在靠近房子几何中心的位置,布置一处千兆及以上级别的网线接入点是非常有前瞻性的,而路由器的放置则不妨和房屋的软装设置进行结合。
将子路由放在有良好信号的地方
每个卫星接入点(子路由)应该离主路由器约不超过10米直线距离把接入点放在你有好信号和希望有好信号的地方,而不是你想要的信号弱的地方。
如果你的手机在组网前,在厨房里是挣扎着获得WiFi信号,那么你的AP放厨房里也会“挣扎”,特别是在没有有线回程情况下(一般装修谁会在厨房放网线呢?)。相反,在厨房外面的走廊上,离主路由器更近的地方放子路由,会给子路由一个强信号。然后,该AP将向你的设备广播这个强信号,并以不错的信号质量覆盖厨房。
接入点就高不就低
通过将你的AP抬高并放在无遮挡空间来获得更好的性能。把你的接入点放在开阔,尽可能高的地方,会导致最好的结果。如果你坚持要隐藏你的接入点,那就用信号更强大、数量更丰富的接入点来弥补。将AP放柜子里,放茶几下面的地板上,可以导致信号覆盖利用率差。
