空压机型号及参数
工业控制
1102人已加入
  空压机的意思指空气压缩机,空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。空气压缩机(空压机)的种类很多,按工作原理可分为三大类:容积型、动力型(速度型或透平型)、热力型压缩机。市场上空压机可以分为活塞空压机和螺杆式空压机两种,每种空压机型号参数又是不一样。
  空压机型号参数的含义:
  一般空压机厂家会以自己公司的英文字母做空压机开头的型号,然后在后面缀上容积流量以及工作压力。而W一般跟在机子型号的最后表示此机为水冷型空压机,而F则表示该空压机为风冷型。1/8后面应该还有单位的,比如 1m^3/min或1m^3/h表示每分钟或每小时,而8后面的单位就是Kg或MPa,前者是公斤后者是兆帕。
  表示公斤时写成8Kg,表示兆帕时写成0.8MPa。1m^3/min表示每分钟的容积流量为m^3。而1 m^3/h则表示每小时容积流量为1 m^3。如果你空压机的型号就是WF1/8显然这个表示的型号不是很规范,或者是一些小品牌的出厂编号。几个大品牌的型号,比如阿特拉斯Atlas、GA55表示是Atlas55千瓦的机子。
  比如英格索兰 SSR-55-MM就代表是他们英格索兰.55KW的机子。比如日本神钢KOBELCO,AG1070A-55就表示日本神钢55千瓦的机子。所以英文字母都是每个公司名称的象征。
  空压机的型号和参数会因不同品牌、技术和模型而异,但以下是一些常见的型号和参数:
  1. 螺杆式空压机
  - 压力范围:8 ~ 13 bar
  - 电源电压:380V/50Hz
  - 额定功率:7.5 ~ 400 kW
  - 生产能力:0.7 ~ 72 m³/min
  2. 活塞式空气压缩机
  - 压力范围:8 ~ 13 bar
  - 电源电压:220V/380V/50Hz
  - 额定功率:1.5 ~ 55 kW
  - 生产能力:0.16 ~ 5.0 m³/min
  3. 离心式空气压缩机
  - 压力范围:6 ~ 15 bar
  - 电源电压:380V/50Hz
  - 额定功率:22 ~ 400 kW
  - 生产能力:2.0 ~ 100 m³/min
  需要注意的是,这些参数只是空压机型号和参数的一般范围,不同品牌和型号的空压机可能会有不同的参数要求。
