PWR低功耗睡眠模式介绍
控制/MCU
1821人已加入
  4.1定义
  该模式是从低功耗运行模式进入的。只有 CPU 时钟停止。当事件或中断触发唤醒时,系统恢复到低功耗运行模式。
  4.2配置低功耗休眠模式
  从 EXTI 入门[1]打开项目
  打开 main.c
  添加进入低功耗睡眠模式的功能
  /* 无限循环 */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while ( 1 )
  { /* USER CODE END WHILE */
  /* 用户代码开始 3 */
  HAL_Delay ( 2000 );
  HAL_SuspendTick ();
  HAL_PWR_EnterSLEEPMode ( PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON , PWR_SLEEPENTRY_WFI );
  HAL_ResumeTick ();
  /* 用户代码结束 3 */
  与睡眠模式不同,在低功耗睡眠模式下,主稳压器关闭,低功耗稳压器开启。
  4.3编译烧写
  单击构建按钮
   点击运行按钮执行
  该示例不能在 DEBUG 模式下使用,因为 Cortex-M4 内核在低功耗模式下不再计时,因此调试功能被禁用。
  4.4测量电流消耗
  参考数据表,在 25°C 和 VDD = 3V 的低功耗睡眠模式下,电流消耗应为 33mA
PWR
  使用 STM32Cube Monitor-Power,我们测量了:
PWR
