逆变器报警故障的修理
工业控制
1099人已加入
逆变器这种产品主要由逆变器桥,控制逻辑,以及各种电路共同组成的,逆变器的使用范围也比较广,它主要应用在一些空调,家庭影院,电动工具等等制作领域中。
逆变器报警故障的修理需要根据具体的问题进行处理,以下是一些常见的逆变器报警故障处理方法:
1. 防雷器损坏:检查逆变器的防雷器是否正常,如果损坏需要更换防雷器。
2. 直流侧电压过高或过低:检查逆变器输出的直流电压是否在正常范围内,如果过高或过低可能是电池或组件的问题,需要更换或修复电池或组件。
3. 过温保护:检查逆变器散热是否正常,如果过热则需要清理散热器或更改逆变器所处的环境。
4. 输出短路:检查逆变器输出是否有短路,如果有需要排除短路问题。
5. 通信故障:检查逆变器与监控系统的通信是否正常,如果出现问题需要重新连接或修复通信故障。
如果以上方法无法解决逆变器报警故障,建议联系专业的逆变器维修人员或售后服务部门寻求帮助。
逆变器常见故障及处理方法
1、绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接 上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
2、母线电压低:如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限发电条件。如果出现在正常白天,检测方法依然为排除法,检测方法与1项相同。
3、漏电流故障:这类问题根本原因就是安装质量问题,选择错误的安装地点与低质量的设备引起。故障点有很多:低质量的直流接头,低质量的组件,组件安装高度不合格,并网设备质量低或进水漏电,一但出现类似问题,可以通过在洒粉找出**点并做好绝缘工作解决问题,如果是材料本省问题则只能更换材料。
4、直流过压保护:随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
5、逆变器开机无响应:请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
