奇数分频器的设计
上一篇文章介绍了偶分频,今天来介绍一下奇数分频器的设计。
入门从简单开始,先来个三分频分析一下。 三分频其实就是把输入时钟的三个周期当作一个周期,具体波形如图所示。 (本文只针对于占空比为50%的分析)
逻辑门
此处还是用计数器的方式完成设计,但是与偶分频有所区别。 因为奇数分频的频率与输入的时钟频率有相位差,因此需要增加一些信号完成设计。 clk_n是下降沿触发的信号,clk_p是上升沿触发的信号,通过计数并且因为不同的边沿触发而形成一定的相位差,并将两个信号进行或门处理,最后输出的就是奇数分频结果了。
缺点分析:奇数分频需要在两个触发器之后再加一个组合逻辑门,这个组合逻辑门不仅会增加时钟的延时,而且在设计当中可能出现毛刺。
具体的占空比为50%的任意奇数分频的代码如下所示。
`timescale 1ns/1ps
module CLK_DIV #(parameter DIV_NUM=3)(
input clk,
input rst_n,
output clk_out
//all odd div
reg [4:0] cnt1,cnt2;
reg clk_p,clk_n;
always @(posedge clk,negedge rst_n)
if(!rst_n) begin
cnt1 <= 0;
clk_p <= 1'b0;
end
else begin
if(cnt1 == DIV_NUM-1) begin
cnt1 <= 0;
clk_p <= clk_p;
end
else begin
cnt1 <= cnt1 + 1'b1;
if(cnt1 == ((DIV_NUM-1)/2)-1 || cnt1 == DIV_NUM-2)
clk_p <= ~clk_p;
end
end
always @(negedge clk,negedge rst_n)
if(!rst_n) begin
cnt2 <= 0;
clk_n <= 1'b0;
end
else begin
if(cnt2 == DIV_NUM-1) begin
cnt2 <= 0;
clk_n <= clk_n;
end
else begin
cnt2 <= cnt2 + 1'b1;
if(cnt2 == ((DIV_NUM-1)/2)-1 || cnt2 == DIV_NUM-2)
clk_n <= ~clk_n;
end
end
assign clk_out = clk_p | clk_n;
