DMA带中断的内存到内存传输
控制/MCU
1814人已加入
  要使用中断配置 DMA,请按照内存到内存模式部分中详述的步骤进行操作。
  在System Core 》 NVIC中启用DMA1 Channel 1 Global Interrupt如下图所示:
STM32
  现在按以下键生成代码:Ctrl + S
  4.1 HAL 库 DMA 与 IT 流程↑
  DMA 初始化在main.c中生成。
  HAL_DMA_Start_IT:开始DMA缓冲区传输
  DMA1_Channel1_IRQHandler 在stm32f4xx_it.c中生成:它指示 DMA 过程是半/完成还是检测到错误。
  HAL_DMA_IRQHandler定义在stm32f4xx_hal_dma.c:处理中断信息。
  DMA_XferCpltCallback:数据正确传输完成回调函数。
  DMA_XferErrorCallback:检测到错误错误回调函数。
STM32
  4.2 IT 配置的 DMA M2M↑
  我们将使用与 DMA M2M 配置中相同的代码。
  在标签/* USER CODE BEGIN 0 */和/* USER CODE END 0 */之间插入您的代码
  /* 用户代码开始 0 */
  void XferCpltCallback ( DMA_HandleTypeDef * hdma );
  uint8_t Buffer_Src [] = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 };
  uint8_t Buffer_Dest [ 10 ];
  /* 用户代码从 0 开始 */
  在标签/* USER CODE BEGIN 4 */和/* USER CODE END 4 */之间插入您的代码
  /* 用户代码开始 4 */
  __NOP (); //仅当传输成功时才到达线路。在此处切换断点
  在使用中断启动 DMA 之前,我们需要将回调设置为 DMA 结构。
  然后,可以使用 HAL_DMA_Start_IT 开始 DMA 传输。
  在标签/* USER CODE BEGIN 2 */和/* USER CODE END 2 */之间插入您的代码
  /* 用户代码开始 2 */
  hdma_memtomem_dma1_Channel1 。 XferCpltCallback =& XferCpltCallback ;
  HAL_DMA_Start_IT ( & hdma_memtomem_dma1_Channel1 ,( uint32_t ) Buffer_Src , ( uint32_t ) Buffer_Dest , 10 );
  /* 用户代码结束 2 */
  4.3编译烧录↑
  点击调试一步步运行
STM32
  点击Resume继续执行
STM32
  如果您在回调函数中切换断点,执行应该会自动停止。将Buffer_Src和Buffer_Dest
  添加到Expressions中,在 STM32CubeIDE 的右侧,以监控它们的值。源数据已传输到目标缓冲区。
STM32
