矩阵按键识别的两种方法
最近进度比较慢,马上要学习中断和计时器了。遇到一个很郁闷的问题,矩阵按键线反转法在proteus中用现成的模块就是实现不了,自己画的矩阵模块可以正常使用。不知道什么原因。
行列扫描---按键识别
矩阵按键
原理比较简单:P2端口的低四位D0---D3置1,高四位D4-D7分别置0,顺序执行P2口的值
P2 端口的值 0xef 0xdf 0xbf 0x7f,利用按键底层驱动中Key_Scan()函数,得到返回键值
矩阵按键
#define   KEYPAD P2
KEYPAD = 0xef;
		switch(Key_Scan())
			case 1:
				LEDBuf[3]=1;break;
			case 2:
				LEDBuf[3]=2;break;
			case 3:
				LEDBuf[3]=3;break;
			case 4:
				LEDBuf[3]=4;break;
			default: break;
		KEYPAD = 0xdf;
		switch(Key_Scan())
			case 1:
				LEDBuf[3]=5;break;
			case 2:
				LEDBuf[3]=6;break;
			case 3:
				LEDBuf[3]=7;break;
			case 4:
				LEDBuf[3]=8;break;
			default: break;
线反转法--按键识别
1.首先,我们将所有行设置为逻辑0,将所有列设置为逻辑1。
P2口的低四位连接矩阵按键4行上,高四位连接矩阵按键4列上
2.每当我们按下一个按钮时,对应于该按钮的列和行都会短路,并使对应的列达到逻辑电平0。可以确定列号
3.同理我们将所有列设置为逻辑0,将所有行设置为逻辑1。按下一个按钮时,该按钮的列和行都会达到逻辑0.可以确定行号
4.把行号和列号通过逻辑与操作连接起来,和行列编码数组比较,得到按键返回值
矩阵按键
矩阵按键
矩阵按键
矩阵按键
矩阵按键
#include "Key.h"
u8 Key_Scan()
	u8 temp,temp2,keycode,i;
	static u8 KeyNum = 0;//初始化显示0
	u8 KEYCODE[]=    //按键行列编码
	{0XEE,0XDE,0XBE,0X7E,
	0XED,0XDD,0XBD,0X7D,
	0XEB,0XDB,0XBB,0X7B,
	0XE7,0XD7,0XB7,0X77};
	KEYPORT = 0xf0;//4列置1,4行置0
	temp = KEYPORT ;//读P2口
	if(temp!=0xf0)//判断是否有按键按下
		DelayXms(10);
		if(temp!=0xf0)//再次判断是否有按键按下
			temp=KEYPORT & 0xf0;//取高4位,取列数
			KEYPORT = 0x0f;//低4位写1,高四位取0,线反转
			temp2 = KEYPORT & 0x0f;//取低四位,取行号
			keycode =  temp | temp2;//高四位和第四位(行列)组合到一起
			for(i=0;i<16;i++)
				if(keycode == KEYCODE[i])
					KeyNum = i;
					return KeyNum;
	return KeyNum;
