元件温度计算方法:瞬态热阻
  结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)
  在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。
  接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。
  由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态热阻计算。
元器件
  该图表表示瞬态性的热电阻(瞬态热阻)。横轴是脉冲幅度,纵轴是热阻Rth(j-a)。
  根据该图可知,随着施加时间变长结点温度上升,约200秒后热饱和并达到一定温度。
  例如,施加时间为30ms时Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围温度25ºC下30ms施加3W功率,可知结点温度是:
  Tj=Ta+Rth(j-a)×P
  =25°C+(20°C/W)×3W
  =85°C
  一次施加瞬间功率时,可通过该算式求得结点温度。
