精度要求24.4V电压降到19.87V的实现方法
1.2w人已加入
想要将24.4V电压降到19.87V,应该用什么办法实现?
从所要求的电压19.87V来看,保留两位小数,可见对输出电压精度要求应该挺高的。由于只说降压,并没有说明具体用途,可实现的方式有很多。
一、若19.87V用途为某电路的基准源(参考源)等。
1、若输入电压24.4V精度较高且较稳定,可直接使用高精度电阻(比如0.1%的电阻)分压得到,比如可以采用1.5K和6.6K的电阻分压,可得到约19.88V电压。
2、若对19.87V精度要求更高,且输入电压不稳定,可使用TL431可控精密稳压源进行电压变换得到。TL431内部具有2.5V基准源,通过设置R1和R2两个电阻参数可使输出电压2.5V~36V,电压误差只有±0.4%,最大输入电压37V,阴极电流能力0.1mA~100mA。由于Iref的电流非常小,可忽略不计,因此,其输出电压公式为Vout=2.5V×(1+R1/R2),根据2.5V×(1+R1/R2)=19.87V,可算出R1/R2=6.948,选择合适的高精度电阻,使比值接近即可,比如可选择R1=12.7k,R2=1.6k,电阻R可选择500Ω左右。
输入电压
二、19.87V为电流为1.5A以内的负载供电。
可使用LM317线性可调三端稳压器得到,其原理图如下所示,LM317最高输入电压40V,输出电压范围1.25V~37V,最大输出电流1.5A,要求输入与输出压差3V以上,符合要求。其输出电压公式VOUT=1.25V×(1+R2/R1),根据计算选取R1=470Ω,R2=7k即可。
输入电压
注意事项由于输入电压24.4V,输出电压19.87V,压差约4.53V,若负载电流0.5A以上,需要在芯片上加散热器进行散热处理。
审核编辑:汤梓红
