一文全面介绍伺服电机的选型设计
1.2w人已加入
伺服电机选型设计概述
伺服驱动和电机与工业机器的性能相匹配:惯量、容量与速度。
惯量:一般机构JL ≤JM,当JL≥3JM时,可控性会降低。不同机构对惯性匹配要求不同。
容量——根据电机负载确定,要求电机的额定转矩与被驱动的机械系统负载相匹配,通常TM x 0.8 > TL ,步科电机可以做到3倍过载,可以不用预留容量。
速度:减速器。低转速高扭矩运行时
伺服电机选择考虑因素:机械负载、动作模式、负载速度、定位精度、使用环境。
一文全面介绍伺服电机的选型设计
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
机械系统
注:以练习三为例,选型设计步骤如下:
根据圆柱体惯量的计算公式
JL=0.5M R2 =0.5x10x0.12=0.05kg.m2
计算角加速度θ:
θ=(2Π) x300/(60x1)=31.4rad/s2
Ts=(JL+JM) xθ =(0.05+JM)x31.4 = 1.57+31.4JM
Ts-启动扭矩
必须扭矩:
T= S x Ts(在这里把克服空气阻力略去)
S=2,得出:T=3.14+62.8JM>3.14N.m
取最大惯量电机,惯量JM=1.1x10-3 kg.m2, JL/JM=46
考虑到惯量比远大于3-5的理想范围,所以,该系统不适合直接驱动,可以考虑通过减速提高惯量比,选型时也需要注意这点。
审核编辑 :李倩
