常用的引线框架拉伸测试标准及其步骤,全面解析
1.2w人已加入
引线框架是电子封装中非常重要的组件,它们用于提供管芯和基板之间的电气互连。这些引线框架使用焊膏材料粘合,而作为可靠性测试的一部分,测试焊点处引线的结合强度至关重要。在开发新的引线框架和最终组件时,拉伸测试可以揭示使用金、铜等各种材料的好处。
然而,在引线框架拉伸测试中,存在着一些挑战,例如精确夹持、封装或元件对齐、PCB夹持以及数据采集和分析。本文科准测控的小编将探讨引线框架拉伸测试的重要性以及如何克服测试中的常见挑战,以确保电子组件的可靠性和稳定性。
引线框架拉伸测试的重要性
引线框架拉伸测试是评估引线框架可靠性的重要方法之一。在拉伸测试中,引线框架会受到一定的拉力,以模拟实际使用条件下可能遇到的力。测试人员可以通过对引线框架在拉力下的表现进行评估,了解其在长期使用中的可靠性和稳定性。
通过引线框架拉伸测试,测试人员可以检测焊点处引线的结合强度、引线的疲劳寿命、引线的材料强度等指标。这些数据可以提供给设计师,以帮助改进引线框架的设计和材料选择,从而提高整个电子设备的可靠性和性能。
一、测试办法
引线框架
引线框架的拉伸测试是电子封装行业中至关重要的一项质量控制测试。这项测试可以揭示焊点处引线的结合强度,有助于了解哪些引线框架或组件具有最高的可靠性。为了保证测试的精确性和可重复性,需要使用一些特殊的设备和工具。
微型气动夹具和拉线钩可以将引线框架固定在精确位置以进行拉力测试,而载物台则可用于准确安装和定位印刷电路板和微型组件。
二、测试流程
引线框架的拉伸测试通常包括以下流程:
1、根据测试要求选择合适的夹具和载物台,并将引线框架精确固定在测试夹具上。
引线框架
2、在测试过程中,需要精确控制测试速度和加载模式。一般来说,测试速度应该是一个稳定的恒定值,并且加载模式可以是恒定载荷或者是恒定应变。
3、使用测试软件记录测试过程中的实时数据,如加载力和位移等。在测试过程中,需要及时关注数据的变化,以确保测试数据的准确性。
4、在测试完成后,使用测试软件绘制力与位移曲线,以确定引线框架从焊点上折断所需的最大载荷。同时,还可以使用软件分析测试数据,计算应力与应变等参数。
5、根据测试结果,评估引线框架的质量和可靠性,并做出相应的调整和改进,以提高产品的性能和可靠性。
6、需要注意的是,在进行引线框架的拉伸测试时,需要遵循严格的测试标准和规范,以确保测试结果的准确性和可重复性。
三、相关测试标准
在引线框架的拉伸测试中,有许多相关的测试标准可供参考和遵循。以下是一些常用的测试标准:
1、JESD22-B104D:这是电子工业标准化组织(JEDEC)发布的一项测试标准,用于评估半导体器件中的引线/焊点可靠性。
2、IPC/JEDEC-9704:这是国际电子组装技术协会(IPC)和JEDEC联合发布的一项测试标准,用于评估表面安装技术中的引线/焊点可靠性。
3、MIL-STD-883E:这是美国国防部发布的一项测试标准,用于评估半导体器件和电子组件的可靠性。其中包括对引线/焊点的拉伸测试。
4、ASTM F1269-03:这是美国材料与试验协会(ASTM)发布的一项测试标准,用于评估微型元件的拉伸强度和断裂性能。其中包括对引线/焊点的拉伸测试。
以上就是引线框架拉伸测试内容的介绍了,希望可以给您带来帮助,如果您还想了解更多关于引线框架拉伸测试夹具的选择、测试项目、试验原理和注意事项等问题,欢迎您关注我们,科准测控技术团队为您免费解答!
