你还在为网络掉线烦恼吗?教你几招搞定它
1.2w人已加入
您是否在上网的过程中通常会遇到网络频繁掉线,互联网是用网络线缆把多级网络设备和服务器连接在一起,只要有细微的故障都会引起网络掉线。您还在为网络掉线烦恼吗?科兰综合布线小编教大家几招轻松解决这一问题。
一、网络掉线频繁的原因。网络掉线一般是因为网络线缆接触不良、网络设备故障、电压不稳等多种原因引起。
二、网络线缆接触不良的诊断和解决办法。网络中网络线缆有网线RJ45水晶头连接(100M规格)、adsl宽带网连接和光纤网连接,我们常用的是前两种,光纤网连接大部分部署在网络运营商机房,现在光纤网入户也逐步普及。
网络掉线时你要检查网络线缆的接头处是否接触良好,水晶头是否做得合格。在你家里的链路接头和水晶头你可以自行检查,如果你家里的检查没问题就有可能是室外网络接头接触不良,或是网络运营商的接入网机房内的端口处接触不良,这种情况要投诉由网络运营商处理。
这种故障可以用两种方法测出,一直是cmd命令测试网络,看ping命令的数据包是否返回,数据包返回的时间(网络延时)是否异常的大。也可以在adsl调制解调器上的测试看SNR(噪声裕度或者是信噪比限度)容限是否过小,线路衰减是否过大、错误帧是否过多来判断网络连接是否正常。
三、电压不稳造成网络掉线的诊断和解决办法。网络掉线时,调制解调器重启(指示灯熄灭又亮),本地连接打“×”然后恢复,判断为电压影响了网络掉线,你也可以用电压表测试。这种情况大多发生在用电高峰期,如做饭的时候。也可以在cmd命令提示符中ping命令结果看出,有数据包不响应,但有响应的数据包延迟是正常的,这也区别于线路接触不良的测试结果。
解决方法是买个好点的稳压器,或投诉电力部门处理。
四、网络设备、端口故障。如果以上两种原因都不是,就有可能是网络运营商的网络设备问题,如交换机等端口有故障,可以换个端口,或是网络设备因故障会频繁重启引起网络频繁掉线,这两种情况都要由网络运营商才能处理。
  审核编辑:汤梓红
