什么是5G AAU?
1.2w人已加入
5G AAU是指5G无线基站天线单元(Active Antenna Unit),是5G无线通信系统中的一个关键部件。它是一个高度集成的设备,包含天线、射频前端、数字信号处理器和电源管理单元等组件。5G AAU的作用是将无线信号转换为数字信号,并通过光纤或电缆连接到BBU(基带单元)进行信号处理和解调。
5G AAU的特点和优势包括以下几个方面:
高集成度:5G AAU采用高度集成的设计,将多个组件集成在一个设备中,使得其体积更小、重量更轻、功耗更低、性能更优。高集成度的设计可以降低系统成本、提高系统可靠性、减少安装时间和成本。
多频段支持:5G AAU可以同时支持多个频段,如Sub6GHz频段和毫米波频段,可以实现更广泛的覆盖范围和更高的网络容量。
天线阵列技术:5G AAU采用天线阵列技术,可以实现更精确的波束赋形和定向覆盖,提高网络覆盖范围和容量。
兼容性强:5G AAU可以兼容不同厂家的BBU和核心网设备,支持标准化接口,可以与其他厂家的设备互通,提高了系统的互操作性和灵活性。
远程配置和管理:5G AAU可以通过远程方式进行配置和管理,如实时监测设备状态、调整天线方向、更改频段等操作,可以减少现场维护和操作成本,提高了系统的可靠性和效率。
5G AAU是5G无线通信系统中的一个重要部件,可以提高网络的覆盖范围、容量和性能,同时也可以降低网络成本和维护成本,是5G网络建设中不可或缺的组成部分。
华为的5G AAU产品
华为的5G AAU产品主要包括两个系列,即室外AAU和室内AAU,分别适用于不同的应用场景。
室外AAU产品系列:
华为的室外AAU产品系列包括AAU5613和AAU5639两款产品。
AAU5613是一款多频段室外AAU产品,支持Sub6GHz频段和毫米波频段。它采用了天线阵列技术和自适应波束赋形技术,能够实现更精确的覆盖和更高的网络容量。此外,AAU5613还支持智能切换和多载波聚合等特性,能够提供更稳定、更快速的网络连接。
AAU5639是一款多频段、超宽带室外AAU产品,支持Sub6GHz频段和毫米波频段。它采用了全新的高性能射频芯片和数字信号处理器,能够实现更高的频率范围、更高的功率和更低的延迟。此外,AAU5639还采用了智能功率控制和远程调整等技术,能够提高网络的可靠性和效率。
室内AAU产品系列:
华为的室内AAU产品系列包括AAU5611和AAU5619两款产品。
AAU5611是一款室内AAU产品,适用于覆盖室内小区、商场、地铁等场景。它采用了天线阵列和自适应波束赋形技术,能够实现更精确的定向覆盖和更高的网络容量。此外,AAU5611还支持智能功率控制和远程管理等特性,能够提高网络的稳定性和可靠性。
AAU5619是一款多频段室内AAU产品,支持Sub6GHz频段和毫米波频段。它采用了高性能射频芯片和数字信号处理器,能够实现更高的频率范围、更高的功率和更低的延迟。此外,AAU5619还支持多载波聚合和切换等特性,能够提供更快速、更稳定的网络连接。
华为的5G AAU产品具有高度集成、多频段支持、天线阵列技术、兼容性强、远程配置和管理等特点,能够提高5G网络的覆盖范围、容量和性能,同时也可以降低网络成本和维护成本,是5G网络建设中不可或缺的重要组成部分。
中兴通讯的5G AAU产品
ZTE A1:ZTE A1是一款针对室外小区覆盖场景设计的5G AAU,支持n78、n77、n79等多个频段,可提供高达200MHz的带宽,支持最大4T4R天线接口和30dBm的最大发射功率。
ZTE A1 Pro:ZTE A1 Pro是中兴的另一款5G AAU产品,主要面向高速铁路、地铁等车载通信场景,支持n41、n78、n79等多种频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和33dBm的最大发射功率。
ZTE A2:ZTE A2是一款大规模5G AAU,主要应用于城市广场、体育场馆等高密度人群聚集场所,支持n78、n79等多个频段,最大带宽为400MHz,支持最大8T8R天线接口和60dBm的最大发射功率。
ZTE A3:ZTE A3是中兴的室内5G AAU产品,支持n78、n79等多种频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和30dBm的最大发射功率。
这些产品都采用了高效的数字信号处理算法和先进的天线技术,可以在不同的5G应用场景下提供高速、稳定的网络连接。同时,中兴的5G AAU还支持智能化部署和管理,可以帮助运营商快速部署5G网络并提高网络的性能和效率。
诺基亚的5G AAU产品
AirScale微型室外AAU:这款5G AAU支持n78、n79等多种频段,可提供高达200MHz的带宽,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为33dBm。它非常适合用于室外广场、商业中心、高速公路等区域的覆盖和容量扩展。
AirScale室内AAU:这款5G AAU主要用于室内覆盖场景,支持n78、n79等多个频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为30dBm。它可以为室内办公、商业中心、机场等区域提供高速稳定的网络连接。
AirScale微型车载AAU:这款5G AAU专为车载通信场景而设计,支持n78、n79等多种频段,最大带宽为200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为33dBm。它可以为高速列车、地铁、公交车等车辆提供高速稳定的网络连接。
这些诺基亚的5G AAU产品采用了先进的数字信号处理技术和高性能的射频前端设计,能够实现高效的信号处理和天线辐射,从而提供高速稳定的网络连接。此外,它们还支持智能化的部署和管理,可为运营商提供更高效的网络建设和维护。
爱立信的5G AAU产品
AIR 5121:这款5G AAU支持n78和n79等多种频段,最大带宽可达200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为30dBm。它非常适合用于室内和室外的覆盖和容量扩展,可以为城市、商业中心、高速公路等区域提供高速稳定的网络连接。
AIR 1281:这款5G AAU主要用于室内覆盖场景,支持n78、n79等多个频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为30dBm。它可以为室内办公、商业中心、机场等区域提供高速稳定的网络连接。
AIR 4455:这款5G AAU专为车载通信场景而设计,支持n78和n79等多种频段,最大带宽为200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为33dBm。它可以为高速列车、地铁、公交车等车辆提供高速稳定的网络连接。
这些爱立信的5G AAU产品采用了先进的数字信号处理技术和高性能的射频前端设计,能够实现高效的信号处理和天线辐射,从而提供高速稳定的网络连接。此外,它们还支持智能化的部署和管理,可为运营商提供更高效的网络建设和维护。
审核编辑 :李倩
