交流电机工作原理图解
工业控制
1110人已加入
  交流电机工作原理图解
  交流电动机主要有两大部件:定子和转子 。定子是最外面的圆筒,圆筒内侧缠有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通,整个圆筒与机座连接在一起,固定不动,因此称为定子。
  在定子内部,要么是缠绕有很多导线的圆柱体,要么是笼形结构的圆柱体,它们与电动机的动力输出轴相连在一起,并同速度旋转,因此又称为转子。
  定子和转子之间,没有任何连接和接触,但是当定子上的绕组接通交流电源时,转子就会立刻开始旋转并输出动力。
  交流电机是一种电动机械式转换器,可以作为电机或发电机使用。作为电机使用时可以通过三相电流产生旋转电磁场。作为发电机使用时则可以产生三相电流。三相电流是一种带有三个相位的交流电流。
  交流电动机作工原理
  1.交流电动机由磁体,线圈组成,用两个铜环和电刷连接电路,外电路上无电源,受磁场方向影响,作工原理是依据电磁感应定律而来,可以将机械能转化为电能。交流电动机是一种将交流电的电能转变大机械削的装置。交流电动机主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电权或转子组成。
  2.交流电动机分为同步交流电动机和感应电动机两种
  3.三相交流电动机的定子绕组基本上是三个相互隔开120度的线圈,作三角形或星形联结。通入三相电流时在每个线圈中产生磁场,这三个磁场合成得到一个旋转磁场。交流电动机的作工原理是根据电磁感应原理而来的电机。交流电动机在电流和磁场相互感应作用下实现电机的运转和作工。
  三相交流电的科普用发电机模型,该模型发电机属2极/4级24槽三相交流发电机,构成与真实的三相交流发电机较接近.
  图1是发电机的定子铁芯,由冲压的硅钢片迭成,定子铁芯内圆周有嵌放定子线圈的槽,槽之间称为齿。
  把定子三相绕组嵌装在定子铁芯的槽内,为清晰显示各相绕组,用浅蓝色显示A相绕组;用绿色显示B相绕组;用红色显示C相绕组,见图3.在转子铁芯上安装线圈框架并绕上励磁线圈,在转轴上装配滑环,把励磁线,线周框架的组成与装配办法参见斯坦福发电机模型转子轴的轴承装配在前轴承架与后轴承架上,轴承架装配在定子铁芯压上,定子铁芯压圈上固定着4个支脚,发电机通过支脚安装在底板上
