交流电机功率计算公式
工业控制
1092人已加入
  交流电机功率计算公式
  交流电路电功率的计算公式(图文)
  电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式
  P=UU/R P=IIR 【U=电压 R=电阻 I=电流】这是变形公式
  主要的实际应用中看一下已知的的条件或者说士哪个条件好测试,符合那个公式,举例子说吧
  某灯泡的电阻为484欧,用在220v的电源上可以正常发光,问灯泡的功率.那么我们看已知电阻和电压那么最接近的就是p=UU/R=220*220/480=100w
  再看,某灯泡接在220v电源上时,测得【流经灯泡】电流为0.5A.问此事灯泡的功率------已知电压,电流,求功率-----就用P=UI=220*0.5=110w.
  交流电功率如何计算?
  功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
  对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
  不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
  由于交流电路的电压和电流都随时间而变化,在任意瞬间,电压瞬时值u与电流瞬时值i的乘积为瞬时功率,用“p”表示:即:
交流电机
  由上述公式可知:电阻元件上瞬时功率由两部分组成,第一部分是常熟
交流电机
,第二部分是幅值为
交流电机
,并以2ω的角频率随时间按余弦规律变化的变量
交流电机
交流电机
  上右图波形图中虚线所示,p为功率随时间变化的波形。它在一个周期内总是大于零,表面电阻元件总是吸收电能,即消耗功率。
  瞬时功率虽然能表面功率在一周期内的变化情况,但是其数值不便于测量和计算,其实际意义不大。人们通常所说的电路的功率都是指瞬时功率在一周期内的平均值,称为平均功率或有功功率,以大写字母“P”表示,经数学推算可得:
交流电机
  其单位为瓦塔,可见,当电压和电流以有效值表示时,纯电阻电路中的平均功率的表示式具有和直流电路相同的形式。
  交流电功率计算公式:
  交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
  交流电功率计算方法
  功率(直流)=电流*电压
  功率(单相交流)=电压*电流*功率因数
  功率(三相交流)=电压*电流*功率因数*1.732
  注意三相交流和380供电是两个概念:
  如果用电设备的电源线是3根线(不包含接地线)的话,即该设备为三相交流设备。
  如果用电设备的电源线是2根线(不包含接地线),即使使用的是380V供电的三相电源供电,该设备仍然为单相交流设备P=UI=I^2*RU——加载导体两端的电压,单位是伏[特]I——导体中的电流,单位是安{培]R——负载电阻,单位是欧[姆]P——电功率,单位是瓦[特]。
