电动空压机概述
电动空气压缩机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置;目前市场上使用的电动空气压缩机以有油润滑为主,由于有油润滑空气压缩机排气时,部分润滑油随压缩空气排出,导致制动等系统故障,我司最新研制的无油电动空气压缩机,可以降低此类故障,提高系统的可靠性
02
电动空压机结构示意图
1、曲轴箱
2、曲轴
3、永磁电机
4、连杆活塞总成
5、气缸
6、阀板总成
7、缸盖
8、缸盖螺钉
9、端盖
10、端盖螺钉
11、导风罩
12、导风罩螺钉
03
电动空压机工作原理
无油活塞空气压缩机主要包括曲轴箱、永磁电机、曲轴、连杆—活塞总成、阀板总成、气缸、缸盖等零部件组成。
无油活塞空气压缩机的永磁电机驱动曲轴旋转,带动连杆—活塞在气缸内产生往复运动,此时活塞、气缸和缸盖组成的工作容积发生周期性变化。
活塞背向缸盖方向运动时,气缸工作容积增大,气体通过进气阀片进入气缸内;活塞朝向缸盖方向运动时,气缸工作容积缩小,缸内气体压缩后压力升高,通过排气阀片排出气缸。曲轴旋转一周,活塞往复运动一次,各缸实现吸气、压缩、排气一个工作循环。如此周而复始,不断循环
04
紧固扭矩
