如何挑选一款温湿度传感器?
1.2w人已加入
如何挑选一款温湿度传感器?
温湿度传感器指把空气中的温湿度值通过检测装置,测量的温湿度值按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。
温湿度传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
一、选择温湿度传感器的注意事项
1、根据自己的领域确定温湿度传感器测量范围。每个行业因为使用的环境、工艺不同所以对温度和湿度的测量范围都是不同的。一般来说,气象或者是科研温湿度部门对于温湿度范围要求比较广泛。如果不涉及以上两项领域,可以选择通用性温湿度传感器,当然也可以根据自己的实际情况给温湿度传感器厂家提出测量范围进行定制。武汉风河智能温湿度传感器一般默认量程是-4080℃,湿度量程0100%RH。
2、根据自己的需求确定温湿度传感器测量精度。测量精度同样是传感器的一个重要指标,可以根据自己的领域和需求选择合适的精度。例如医院、冷藏运输等行业对温度和湿度精度比较高,而工厂、制造业等可能对测量精度要求不那么高。当然,测量精度每提高一个百分点,其要求和档次都会大幅度上升,价格也会不同。风河智能设备默认温度精度是±0.5℃,湿度默认精度是±3%RH,有省计量院出具的检测报告,精度可靠。
3、还要考虑到温湿度传感器的时漂和温漂的影响。因为温湿度传感器需要和大气中的水汽进行接触测量,所以设备是不会密封的。这就造成了其寿命和稳定性会根据环境的不同而不同,造成时漂也就是使用寿命浮动,一般情况,温湿度传感器使用寿命为1年到两年。温漂是指在应用场合的温度变化范围中,传感器是否能正常工作,测量数据是否正常,这也是十分重要的指标。
4.根据自己设备使用的具体环境,确定设备外观,比如需不需要屏幕显示,需要屏幕显示的话,可以选择S505大液晶温湿度变送记录仪。
S505系列温湿度变送记录仪采用大屏液晶显示,具有自动温湿度记录,温湿度上下限双控,RS485 数据传输等功能。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。
二、选择温湿度传感器原则
1、性价比。在选择温湿度传送器应该选择性价比的产品,而不是选择价格低的产品。如果只关注价格,那么在使用时就会遇到寿命、维护、检验的问题,这样也会大大增加成本。
2、质量可靠性。同时也要通过考察生产厂家的出场标准和质量鉴定书来判断产品的好坏;也可以通过温湿度传感器厂家知名度、品牌、信誉等综合因素来确定产品的可靠性。
3、适应性。选择传送器时应该结合自己的实际情况、使用环境场合来确定到底选择哪款产品。需要充分考虑适应性因素。
4、维护性。温湿度传感器需要进行定期的检查、更新、替换以及修理。
5、稳定性:温湿度传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
