交流电机功率计算公式
工业控制
1108人已加入
交流电机的功率计算公式为:
P=V×I×cosθ ,其中P为功率,单位为瓦特(W)或千瓦(kW);V为电压,单位为伏特(V);
I为电流,单位为安培(A);cosθ表示功率因数,无单位,通常取值范围为0到1,一般情况下取值在0.8以上。
交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
交流电功率计算方法
功率(直流)=电流*电压
功率(单相交流)=电压*电流*功率因数
功率(三相交流)=电压*电流*功率因数*1.732
平衡电路
注意三相交流和380供电是两个概念:
如果用电设备的电源线是3根线(不包含接地线)的话,即该设备为三相交流设备。
如果用电设备的电源线是2根线(不包含接地线),即使使用的是380V供电的三相电源供电,该设备仍然为单相交流设备P=UI=I^2*RU——加载导体两端的电压,单位是伏[特]I——导体中的电流,单位是安{培]R——负载电阻,单位是欧[姆]P——电功率,单位是瓦[特]。
