CR6842和XX2269电源芯片的较量,谁才是更好的选择?
在之前的文章中,我们介绍了思睿达主推的CR6890H和电源IC XX5533的对比测试。结果是思睿达主推的CR6890H效率更高。接下来,我们将介绍另外两款电源IC对比测试——思睿达主推的CR6842&XX2269对比测试。详细内容如下:
关于思睿达主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
CR6842是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源转化器。
为了减少待机功耗和提升效率,CR6842集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR6842可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR6842 中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI 特性。
芯片还集成了恒功率限制模块来使系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6842集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启,附加可编程过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),所有引脚悬空保护,RI引脚的对地短路保护,GATE端箝位,VDD箝位,前沿消隐。
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
主要特点
● 低启动电流
● 内置软启动
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
● 良好的EMI特性
● 电流模式控制
● 内置斜坡补偿
● 内置前沿消隐
● 可编程开关频率
● 所有引脚的悬空保护
● 零噪声工作
● 外置可编程过温保护
● VDD端过压保护
● 过载保护
● 逐周期过流保护
基本应用
离线式反激 AC/DC 变化器用于
● 电源适配器
● 开放式电源
● ATX待机电源
● 电池充电器
引脚分布
充电器
引脚描述
充电器
典型应用
充电器
CR6842&XX2269对比测试报告
一、客户样机
输出电压18V、输出负载4A。
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
二、基本电性参数
充电器
三、基本波形
充电器
XX2269 90V/60HZ输出纹波
充电器
CR6842 90V/60HZ输出纹波
充电器
XX2269 264V/50HZ输出纹波
充电器
CR6842 264V/50HZ输出纹波
充电器
XX2269 90V/60HZ MOS波形
充电器
CR6842 90V/60HZ MOS波形
充电器
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
充电器
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
充电器
XX2269 90V/60HZ GATE波形
充电器
CR6842 90V/60HZ GATE波形
充电器
XX2269 90V/60HZ CS波形
充电器
CR6842 90V/60HZ CS波形
充电器
XX2269 264V/50HZ MOS波形
充电器
CR6842 264V/50HZ MOS波形
充电器
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
充电器
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
充电器
XX2269 264V/50HZ GATE波形
充电器
CR6842 264V/50HZ GATE波形
充电器
XX2269 264V/50HZ CS波形
充电器
CR6842 264V/50HZ CS波形
对比结果
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄宇
