示波器的波形数据如何保存?ATECLOUD测试平台帮您实现高效存储
你知道示波器的波形数据是如何保存的吗?
示波器的波形数据是保存在一个文件中的。文件的名称是.wfm。这个文件包含了示波器的所有波形数据。如果你想要导出波形数据,你可以使用示波器的导出功能。这个功能将生成一个新文件,文件的名称是.csv。这个文件包含了波形数据的所有信息。
示波器
一般示波器波形数据保存常用的有两种方式:一种是将数据保存到硬盘中,另一种是将数据保存到内存中。当然,也可以选择其他保存方式。
硬盘保存方式的好处是数据可以永久保存,而且可以随时查看。但是硬盘的容量有限,如果数据量过大,就可能无法全部保存。
内存保存方式的好处是数据可以随时查看,而且容量大。
你曾把示波器波形数据存在什么地方?
(1) 工作电脑?
(2) 抽屉深处的U盘?
(3) 示波器上的硬盘?
(4) 手机上的图片库?
(5) 电子邮件历史记录?
(6) 不可扩展、不可访问、不可共享、严重压缩、有限的格式、媒体或位置?
(7) 还是需要连接VPN才能访问的服务器?
以上这些都存储方式往往都效率极低,不便查找所需波形。
ATECLOUD智能云测试平台助你实现高效存储
通过ATECLOUD软件我们可以将重要的波形数据直接在仪器上保存和调用,也可直接上传到云端,测试、测量和工程数据能够让您的团队和您的合作伙伴即时且安全地访问。无需任何额外软件,即可直接打开波形。ATECLOUD还具有人性化的权限设置功能,可以根据用户的使用记录设置权限。
示波器
审核编辑 黄宇
