【深度解析】EM-1000储能网关的CAN性能有多强?
1.2w人已加入
  针对储能应用,致远电子推出EM系列储能边缘智能网关,其中EM-1000储能网关是一款高性能、多接口通讯,并拥有3路CAN-bus的管理设备。接下来让我们看看它的CAN-bus性能有多强!
致远电子  EM-1000储能网关介绍
EM-1000储能网关是致远电子新推出的EM系列储能边缘智能网关之一,该系列是专为新能源储能系统设计的一款高性能、多接口通讯管理设备。可在储能系统应用中作为边缘EMS(能源管理系统)总控、通讯管理机、规约转换器或BAU(电池管理总控)使用。该系列产品集成丰富的外设接口,支持各类BMS、PCS、空调、电表、屏显等设备的通讯传输,且软件上支持RT-Linux、Ubuntu等操作系统,支持IEC-61850/IEC-104/EtherCAT等专用协议,可广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
EM-1000储能网关具有三路CAN总线,包括2路原生CAN FD接口和1路扩展CAN 2.0接口。在储能应用中,CAN总线的性能是重要的评估条件之一,以下将对EM-1000储能网关的3路CAN-bus接口进行性能测试。
致远电子  测试方法
本次测试是为了测试EM-1000储能网关上的3路CAN的性能(包括CAN FD),主要指收发速率,具体测试内容如下:
1. EM-1000储能网关发送和接收100,000帧CAN帧所需的时间,并计算出其收发速率。包括50kbps、100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、800kbps和1Mbps共7个仲裁域波特率;2. EM-1000储能网关发送和接收100,000帧CAN FD帧所需的时间,并计算出其收发速率。包括50kbps、100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、800kbps和1Mbps共7个仲裁域波特率。
致远电子  测试准备
1. 本次性能测试需准备一台PC、一台EM-1000以及一个USB转CAN模块。USB转CAN模块使用致远电子的USBCANFD-100U-mini模块。
2. 在PC上安装USBCANFD-100U-mini的驱动以及上位机软件ZCANPRO。软件和驱动可在ZLG官网的USBCANFD系列页面的资料下载页面中下载。致远电子
图1 驱动以及上位机下载页面
3.完成硬件连线,将USBCAN模块的USB口插入PC,CAN接口的CAN_H和CAN_L插入EM-1000储能网关的CAN_H和CAN_L。致远电子图2 USBCAN模块与EM-1000储能网关的接线4.打开ZCANPRO软件,此时弹出设备管理页面,在页面中选择USBCANFD-MINI类型,点击打开设备。致远电子图3 ZCANPO软件打开USBCAN设备
至此,准备工作完成。
致远电子  测试步骤
1. CAN的速率测试1.1 在设备管理页面中,点击启动,选择CAN协议为CAN,选择需测试的仲裁域波特率,然后点击确认。
致远电子
图4 ZCANPRO软件的CAN协议启动
1.2 在EM-1000储能网关中运行以下命令启动can设备:
# ifconfig can0 down
# ip link set can0 type can bitrate 10000000
# ifconfig can0 up
1.3 测试发送帧速率时,需先清空ZCANPRO的接收帧数据,然后在EM-1000储能网关上运行以下命令发送100,000帧:
# cangen can0 -g 0 -p 10 -L 8 -n 1000000
等待发送结束后,查看接收帧计数是否为100,000,以及错误帧是否为0,若一切正常,则可将最后一帧的时间表示作为发送时间,计算发送帧速率。致远电子
图5 测试CAN发送速率前清空帧数据
致远电子图6 测试CAN发送速率的结果
1.4 测试接收特率时,先在EM-1000储能网关上运行命令:
# candump can0 –n 1000000 -l
该命令的主要作用是,在can0设备上接收100,000帧的数据,记录到文件中。如果未接收到100,000帧数据,命令不会停止。然后,在ZCANPRO软件中打开发送数据中的普通发送页面,配置发送次数为100以及每次发送帧数为1000,即为100,000帧。最后,点击立即发送即可。
发送成功后,EM-1000储能网关的命令会自动退出,并且ZCANPRO软件的发送帧计数为100,000帧,错误帧计数为0。此时,可根据ZCANPRO的发送时间作为接收时间来计算接收帧速率。致远电子图7 EM-1000储能网关接收CAN帧结果致远电子
图8 ZCANPRO软件的发送CAN帧结果
2. CAN FD的速率测试
2.1 在设备管理页面中,点击启动,选择CAN协议为CAN FD,选择需测试的数据域波特率,然后点击确认。
致远电子
图9 ZCANPRO软件的CAN FD协议启动
2.2 在EM-1000储能网关中运行以下命令启动CAN FD:
# ip link set can0 type can bitrate 10000000 dbitrate 5000000 fd on
# ifconfig can0 up注意:can0为第1路CAN设备,第2路和第3路CAN设备为can1和can2。命令中的1000000是仲裁域波特率,单位为bps。1000000bps为1Mbps,dbitrate为数据域波特率,单位为bps。5000000bps为5Mbps。
2.3 测试发送帧速率时,需先清空ZCANPRO的接收帧数据,然后在EM-1000储能网关上运行以下命令发送100,000帧:
# cangen can0 -f -g 0 -p 10 -L 8 -n 100000
致远电子图10 测试CAN FD发送速率的结果
2.4 测试接收特率时,先在EM-1000储能网关上运行命令:
# candump can0 –n 100000 -l
该命令的主要作用是,在can0口上接收100,000帧的数据,记录到文件中。如果未接收到100,000帧数据,命令不会停止。然后,在ZCANPRO软件中打开发送数据中的普通发送页面,配置帧类型为CAN FD,发送次数为100以及每次发送帧数为1000,即为100,000帧。最后,点击立即发送即可。
发送成功后,EM-1000储能网关的命令会自动退出,并且发送帧计数为100,000帧,错误帧计数为0。此时,可根据ZCANPRO的发送时间作为接收时间来计算接收帧速率。致远电子图11 EM-1000储能网关接收CAN FD帧结果致远电子
图12 ZCANPRO软件的发送CAN FD帧结果
3. 测试结果
致远电子图13 CAN0设备的CAN速率(100,000帧)致远电子图14 CAN0设备的CAN FD速率(100,000帧)致远电子图15 CAN1设备的CAN速率(100,000帧)致远电子图16 CAN1设备的CAN FD速率(100,000帧)致远电子
图16 CAN2设备的CAN速率(100,000帧)
致远电子
