硬件编解码IP准备就绪,H.266时代即将到来
电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着移动ARM SoC在智能手机、笔记本电脑上的普及,H.265的硬件编解码早已不是什么难事了。同时,英特尔、英伟达与AMD等厂商,也开始为x86平台上的CPU、GPU加上硬解支持,解决了过去仅靠软解卡顿的问题。也正因如此,不少流媒体网站也都纷纷开始推进H.265这一更加高效的编码方式。
但随着目前视频流量越来越大,4K已经普及,8K视频也不再是伪需求,为了进一步节省开支,无论是社交媒体、流媒体网站、直播网站还是云服务商,都需要更高效的编码来压缩视频媒介。而H.265的继任者H.266,即多功能视频编码(VVC),也就被推到台前。
H.266提供比H.265高出30%到50%的压缩率,而且分辨率涵盖4K到16K,支持10到16位4:4:4色彩格式,同时也支持最高10000尼特的超高动态范围。但为了流畅播放如此高压缩比的视频文件,硬件解码器可以说是必不可少的。
Allegro DVT
Allegro DVT是一家来自法国的IP供应商,主要提供H.264、H.265、AVS3、VP9、AV1等主流标准的流式传输与视频编解码器半导体IP。早在2021年,Allegro就推出了一个涵盖目前所有主流编码格式的硬件解码器IP,AL-D320。
AL-D320支持AV1、VP9、H.265、H.264以及最新的H.266,最高解码质量支持到8K 120FPS,色彩方面最高支持到12bit色深和4:4:4的色度采样。不过这样的色深目前还是智能支持到H.264和H.265,H.266目前还是最高支持到12bit色深和4:2:2的色度采样。
这样的性能差距也与集成了该阴间解码器IP的SoC所用工艺节点有关,比如AL-D320就支持到28nm到5nm的工艺节点,如果采用的是5nm的工艺节点,自然可以实现8K@120FPS、12bit、4:2:2这样的高规格解码。
芯原
芯原微电子作为全球IP巨头之一,同样提供了完整的视频编解码器IP,也就是其Hantro VPU系列。芯原于即日发布消息,已经向客户交付支持8K@120FPS H.266的硬件编码器IP,Hantro VC9000D。Hantro VC9000D也支持多种视频格式的解码,包括VP9、H265、AV1与AVS2等,同时也可支持VP8、MP4、VC-1等传统视频格式。
不过集成了Hantro VC9000D不代表就能保证解码无忧了,其性能还是与最终的芯片设计息息相关的。依照芯原的说法,在12nm工艺节点下,Hantro VC9000D独立解码器能够实现最高8K@30FPS的性能,如果采用更先进的工艺或是多核解码器的话可以推进至8K@60FPS和8K@120FPS的水平。
除此之外,Hantro VC9000D所支持的色深目前也是以8或10bit为主,不过考虑到目前12bit的显示设备和录制设备都还处在一个高价未普及的状态,网络媒体的传播靠10bit就已经足够了。
不停歇的高效率编码
正如过去的H.264一样,在进入4K时代后,编码效率就显得有些捉襟见肘了,靠H.265和AV1等救场是一个更好的选择。虽然现在的H.266覆盖了4K到16K的分辨率,但随着未来压缩算法的进步,依然会有更多的编码方式冒出来,届时也会对编解码算力提出更高的需求,所以即便没有集成专用的硬件编码器,也需要继续开发调用GPU等硬件加速编解码的框架。
除此之外,编解码IP厂商也应该加紧开发脚步,目前虽然已经有了芯原与Allegro两家提供解码器IP,但支持H.266的编码器IP依旧欠缺,如果不能打通H.266视频的编解码,那么厂商的跟进意愿也不会太强烈。
