同步发电机和异步发电机的区别
工业控制
1092人已加入
  发电机分为同步和异步发电机两种,在负载功率因数比较低的时候,外电路并电容可以起到无功补偿得作用,提高功率因数,减小电路电流。
  同步发电机,是作发电机运行的同步电机,是一种最常用的交流发电机。广泛用于水力发电、火力发电、核能发电以及柴油机发电。同步发电机的结构按其转速分为高速和低(中)速两种。前者多用于火电厂和核电站;后者多与低速水轮机或柴油机联动。在结构上,高速同步发电机多用隐极式转子,低(中)速同步发电机多用凸极式转子。
  异步发电机是利用定子与转子间气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用的一种交流发电机。异步发电机又称“感应发电机”。利用定子与转子间气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用的一种交流发电机。其转子的转向和旋转磁场的转向相同,但转速略高于旋转磁场的同步。
  同步发电机和异步发电机的区别如下:
  1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
  2. 转速控制方式不同:同步发电机的转速是固定的,与电网的频率相等,通过控制功率因数来调节输出功率;而异步发电机的转速可以调节,通过改变附加阻抗或改变转子电流来控制。
  3. 启动方式不同:同步发电机必须在电网的帮助下启动,而异步发电机可以通过短暂的外部起动器启动。
  4. 运行稳定性不同:同步发电机在运行时比较稳定,且具有较高的效率和功率因数;而异步发电机在负载波动较大时,容易失去同步,产生不稳定的输出功率和功率因数。
  5. 应用领域不同:同步发电机通常用于大型电网和高功率要求的电力系统,如发电站和电厂;而异步发电机更适用于小型微型发电机组和工业应用领域,如钢铁、水泥、冶金等行业。
