自动控制系统的控制方式
工业控制
1092人已加入
自动控制的基本形式:开环控制、闭环控制、补偿控制。
控制系统的分类.是的反馈分为正反馈和负反馈两种.控制方式通常可以有开环、闭环和复合控制方式三种.反馈方式就正反馈和负反馈。
自动控制系统是指用一些自动控制装置,对生产中某些关键性参数进行自动控制,使它们在受到外界干扰(扰动)的影响而偏离正常状态时,能够被自动地调节而回到工艺所要求的数值范围内。
生产过程中各种工艺条件不可能是一成不变的。特别是化工生产,大多数是连续性生产,各设备相互关联,当其中某一设备的工艺条件发生变化时,都可能引起其他设备中某些参数或多或少地波动,偏离了正常的工艺条件。
自动控制系统的控制方式通常分为开环控制和闭环控制两种。
开环控制
开环控制也称为前馈控制,它是指将控制器输出的控制信号直接作用于执行元件上,而不进行反馈。开环控制的控制过程是单向的,只考虑控制信号与被控制对象之间的关系,而不关注实际输出结果是否达到了预期目标。因此,开环控制的稳定性较差,容易受到外部环境和参数变化的影响,需要在设计和实施中进行较为精细的参数调整和噪声滤除。
闭环控制
闭环控制也称为反馈控制,它是指将被控制对象的状态信息反馈到控制器中,通过与预设目标值比较来调整控制信号的大小和方向。闭环控制的控制过程是双向的,既考虑控制信号与被控制对象之间的关系,又考虑输出结果与预期目标之间的差异。因此,闭环控制具有较高的稳定性和鲁棒性,能够自动适应外部环境和参数变化,并及时进行调整和反馈。
在实际工程应用中,开环控制和闭环控制往往会结合使用,以达到更好的控制效果。例如,可以采用开环控制来快速响应外部扰动或控制信号变化,然后通过闭环控制进行精细调整,使得输出结果更加稳定和准确。
