SIMATIC S7-1500 PLC 变量表定义全局符号和导出和导入变量表
工业控制
1124人已加入
定义全局符号和导出和导入变量表
定义全局符号:
TIA博途软件的项目视图中的项目树中,双击“添加新变量表”,即可生成绩新的变量表“变量表-I[O],选中新生成的变量表,右击鼠标弹出快捷菜单,选中“重命名”命令,将此变量表重命名为“MyTable[O].单击变量表中的“添加行”按钮2次,添加2行,如下图1所示:
S7-1500
1
在变量表的“名称”栏中,分别输入“Start”、“Stopl”和“Mortor”。在“地址”栏中输入“M0.0”、“M0.1”、“Q0.0”。三个符号的数据类型均选为“Bool”,如图2所示:
S7-1500
2
至此,全局符号定义完成,因此这些符号关联的变量是全局变量,所有这些符号在所有的程序中均可使用。
打开程序OB1,可以看到梯形图中的符号和地址关联在一起,且意义对应,如下图3所示:
S7-1500
3
导出和导入变量表:
1)导出  单击变量表工具栏中的“导出”按钮,弹出导出路径界面,如下图4所示:
S7-1500
4
选择合适路径,单价“确定”按钮,即可将变量表导出到默认名为“PLCTagxlsx”的Excel文件中,在导出路径中,双击打开导出的Excel文件,如下图5所示:
S7-1500
5
2)导入  单击变量表工具栏中的“导入”按钮,弹出导入路径界面,如下图6所示:
S7-1500
6
选择要导入的Excel文件“PLCTagxlsx”的路径,单击“确认”按钮,即可将变量导入到变量表,注意:要导入的Excel文件必须符合规定的规范。
审核编辑:刘清
