工控主板有什么作用,工控主板怎么选购?
1.2w人已加入
 工控主板可以为工控计算机提供稳定的电流传输,实现工控计算机中各部件的信息传输,是CPU稳定高效运行的保证。在日常生活中,我们可以通过看芯片组、兼容性和扩展性、主板接口、主板材质、电容等来选择合适的主板。接下来,我们来看看如何选择工控机的主板。
 1.看芯片组。
 芯片组决定了主板的定位和主板几乎所有的功能。需要注意的是,不同芯片组的主板不会影响CPU的性能,但会影响其他组件的性能。
 2.看兼容性和扩展性。
 兼容性和可扩展性越高,越容易升级工控机主板,工控机价格越高。
 比如需要显卡性能的用户,在选择主板之前,要看好显卡的支持。一般来说,不同芯片组的主板只能提供有限的功能。由于芯片组PCI总线的限制,入门级主板无法兼顾很多功能,兼容性会受到影响。
 3.看主板接口。
 高端主板提供4+4pin的CPU电源接口,可以提供更大的电流稳定性,即支持CPU超频等。需要工控机CPU超频,经常满负荷使用的玩家,应该优先选择4+4pin接口的主板。如果您想要四个内存,您需要一个带有四个插槽的主板来提供支持。同样的,如果你对前端US B3.0接口和SATA3.0接口有要求,也需要在工控主板上体现出来。
 4、看主板材料。
 工控主板使用的材料也直接关系到其稳定性和使用寿命。大部分没有特别标注的主板都是四层PCB,一般用于低端产品。六层因为有屏蔽层,更容易设计出稳定的产品,所以用于高端产品。但是产品的稳定性不能简单的认为层数越多越稳定。重要的是研发和布局的水平。
 5.看电容。
 主板电容是储存电荷的容器。其功能是保证主板及相关配件的供电稳定,滤除电流中的杂波,然后输出纯电流给cpu、内存等配件。
 电容对主板的稳定性影响很大,尤其是主板的电源电路中使用的电容,第一次主要是对输入电流进行滤波。如果这个电容有问题,会直接影响电脑的稳定性。
审核编辑 黄宇
