LCM液晶显示模组选胶指南——包含ITO保护、COG保护等用胶点
1.2w人已加入
LCM模组用胶
在之前的文章中,AVENTK已经和大家分享过关于显示屏各个用胶点应该如何选择胶水。但是最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
了解LCM模组胶水之前,我们首先看一下什么是LCM。
LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。这些组件的连接粘接与固定,就会大量用到胶粘剂。
AVENTK选胶指南
AVENTK针对LCM模组应用研发生产了一系列UV胶水,胶水为单组分,通过UV光照固化,可在宽泛的温度和温度范围内体现良好的绝缘性能。
AVENTK LCM模组胶水具有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效,主要应用于LCM模块(COG、COF、TAB、TCP)的绝缘、防潮和保护,也可用于各类器件和集成的保护增强。
主要应用及特点如下(如果您对以下胶水感兴趣,欢迎通过在线客服、网站留言、来电、邮件等方式联系AVENTK,我们将为您提供胶水资料、样品以持续的技术支持):
1、ITO保护涂层:由于ITO见水,空气,及盐雾后极易被侵蚀,使用LCM防护胶后,可以隔离ITO与外界的接触,起到防潮,防盐雾及抗静电效果。
2、COG保护胶:COG;IC的固定要靠ACF,同时ACF导电特性还起到IC引脚与ITO相互连接导电的作用。使用UV蓝胶后隔离ITO与外界接触,起到三防效果,同时还保护COG IC不受外界力度影响,提高稳固性。
3、COF保护胶:COF FPC与ITO连接靠ACF,同时ACF还起到了固定FPC的作用,使用蓝胶后,起到三防效果,同时还保护FPC不受外界力度影响,提高了稳固性。
4、TAB(TCP)保护胶:使用防护胶后,不紧有效隔离TCP焊接处于外界的接触,还保护TAB不受外力的影响,提高TAB的稳定性。
审核编辑 黄宇
