酷睿i7-13700处理器性能实测分析
处理器/DSP
873人已加入
继去年10月20日发布第一批可以超频的第13代酷睿K系列处理器后,为了满足更多普通用户对高性能处理器的需求,英特尔在今年也发布了大量型号不带K,不能进行处理器超频的第13代酷睿普通版处理器,如本次我们收到的这颗酷睿i7-13700。它是一款定位中高端的酷睿处理器,拥有多达16颗核心、24条计算线程,那么在性能上它有怎样的表现呢?
内存
相对上一代产品提升显著
酷睿i7-13700规格解析
内存
内存
酷睿i7-13700处理器,与其他第13代酷睿处理器相比没有明显不同。
与酷睿i9-13900K类似,酷睿i7-13700也采用了P Core性能核+E Core能效核的高性能混合架构设计,相对第12代酷睿,它有不小的升级,其主要改进有以下十点:
1.首先它采用了进阶版的Intel 7制程工艺,使用了第3代英特尔SuperFin晶体管,可以显著提高通道迁移率,降低电阻与芯片内部热量,为CPU达到更高的工作频率创造条件。
2.第13代酷睿处理器还使用了更快的“Raptor Cove”P Core大核心性能核,采用了基于速度路径改进的更新设计,令处理器睿频频率得到提升,例如本次测试的酷睿i7-13700的P Core最高睿频频率可以达到5.2GHz,而上一代酷睿i7-12700的P Core最高睿频频率为4.9GHz。
3.此外,英特尔提升了第13代P Core性能核的二级缓存容量,每核心二级缓存容量从原来的1.25MB提升到现在的2MB,并采用了新的L2P动态预取器算法,可以显著减少处理器访问内存的次数,在处理器内部就能完成数据存取操作,从而提升CPU核心的运算效率,降低延迟。同时其二级缓存也更加智能,可以利用机器学习进行实时数据遥测,实现更精准的预抓取。
内存
酷睿i7-13700处理器不仅工作频率高,而且拥有多达24条计算线程,相对于上一代酷睿i7系列处理器,以及定位低一级的酷睿i5处理器都有明显优势。
4.尽管第13代酷睿处理器仍延续使用第12代酷睿上基于Grace Mont架构、不支持超线程技术的E Core能效核,但它所拥有的E Core能效核心数量翻番,所以本次测试的酷睿i7-13700的E Core核心数达到8颗,而上一代酷睿i7-12700的E Core核心数只有4颗。因此虽然两代处理器的P Core核心数相同,均为8颗,但借助更多的E Core能效核,因此酷睿i7-13700的计算线程总数量为8(P Core)×2+8=24条,而酷睿i7-12700的计算线程总数量只有8(P Core)×2+4=20条。
5.同时,酷睿i7-13700能效核的最高睿频频率也有大幅提升,从酷睿i7-12700的3.6GHz提升500MHz到4.1GHz。
6.第13代酷睿处理器能效核心的二级缓存容量也得到了提升,在第12代酷睿上是每4颗能效核共享2MB二级缓存,在13代酷睿上是每4颗能效核共享4MB二级缓存,加上P Core的二级缓存,酷睿i7-13700的二级缓存总容量达到24MB,而酷睿i7-12700的二级缓存总容量只有12MB。此外,英特尔也为能效核心的二级缓存采用了深度优化的预取器算法。
7.除了可以支持DDR4 3200MT/s内存外,酷睿i7-13700还支持速率更高的DDR5内存,在每通道只使用1根内存插槽时最高支持DDR5 5600MT/s的内存,在主板插满四根内存时,最高支持DDR5 4400MT/s的内存。当然其实第12代酷睿就可以支持DDR5 6000MT/s甚至更高速率的内存,官标内存规格只是显示处理器的内存支持能力更强了,不过酷睿i7-13700所支持的最大内存容量还是128GB。
8.第13代酷睿提升了连接CPU内核、缓存的Compute Fabric(计算总线)频率,可以提供更高的传输带宽,更低的传输延迟。
9.增大了三级缓存容量,酷睿i7-13700的三级缓存容量从之前酷睿i7-12700的25MB提升到30MB,同时新的智能缓存具有动态包容和非包容两个模式。包容模式是把所有的数据放在智能缓存中让所有核心共享,对处理器单线程的性能提升是比较有优化性的;非包容模式是有选择性的把数据放入缓存,对多线程性能有优化的效果。第13代酷睿处理器可以通过机器学习动态地设定智能缓存模式,按照各种应用场景将缓存设定为包容或非包容模式。
10.最后酷睿i7-13700的核芯显卡也有升级,尽管其内置的核芯显卡仍为配置32个EU执行单元的UHD 770,但它的核心工作频率从酷睿i7-12700的1.5GHz提升到了1.6GHz,性能得到了小幅升级。
当然更高的工作频率、更多的能效核心、更大的缓存容量也带来了一些负作用,那就是酷睿i7-13700的最大睿频功耗从酷睿i7-12700的180W提升到了219W,增加了足足39W,功耗的增加是相当大的,这意味着用户在使用酷睿i7-13700时需要使用更好的散热器,最好是240或360mm规格的一体式水冷散热器。
我们如何测试
测试平台
主板:技嘉B760M小雕WIFI主板
处理器:酷睿i7-13700、酷睿i5-13600K
内存:DDR5 6800MT/s 32GB双通道内存
硬盘:长江存储致态TiPro7000三体联名版SSD 1TB
显卡:GeForce RTX 4080
电源:AORUS AP1200PM铂金雕
操作系统:Windows 11
接下来我们特别对酷睿i7-13700处理器的基准性能、应用性能与游戏性能进行了全面测试。为了让读者更好地了解酷睿i7-13700在第13代酷睿处理器中的性能水准,我们还特别找来在定位、价格上比它低一级的16核心、20线程处理器:酷睿i5-13600K与它进行了性能对比测试。
支持高速率内存,但内存支持能力不如K系列处理器
内存
为酷睿i7-13700处理器搭配DDR5 7200MT/s内存,VCCSA电压仍在0.898V左右,且主板BIOS中不会开放VCCSA电压手动调节项目。
内存
为酷睿i5-13600K搭配DDR5 7200MT/s内存,VCCSA电压则会自动提升到1.248V左右,且用户还可通过手动调节进一步提升VCCSA电压。
为了充分释放处理器的性能,在进行处理器性能测试之前我们特别测试了酷睿i7-13700的内存支持能力。测试显示这款处理器也具备支持高速率内存的能力,在使用DDR5内存的环境下,其内存速率最高可以支持到DDR5 6800MT/s,可以稳定通过各类烤机测试。不过如果使用规格更高的内存,如DDR5 7200MT/s,用户则可能遭遇稳定性问题。这是因为酷睿i7-13700中与内存支持能力相关的VCCSA(系统代理)电压还是被锁定在0.898V左右,不会随着内存速率的提升而自动增加。反之如酷睿i5-13600K则会随着内存速率的提升,自动提升VCCSA电压,在使用DDR5 7200MT/s内存时,VCCSA电压会自动增加到1.248V左右,且还具备手动调节VCCSA电压的能力,因此K系列处理器具有更好的高速率内存支持能力。
内存
在我们的测试中,酷睿i7-13700最高可支持DDR5 6800MT/s内存,也能带来内存读写带宽均超过102GB/s,内存延迟在60ns以内的优秀内存性能。
当然其实DDR5 6800MT/s在内存中也是一个不低的速率,在DDR5 6800MT/s下,内存依然能提供较强的性能。如在AIDA64内存性能测试,内存的读写带宽都超过了102GB/s,内存延迟控制在60ns以内,能够满足酷睿i7-13700这类处理器的需要,所以在接下来的测试中,我们特别使用DDR5 6800MT/s内存对两款处理器进行了测试。
多核心、单核心性能都明显强过酷睿i5级别
内存
由于酷睿i5-13600K的P Core性能核的核心数与线程数只有6颗、12线程,再加上其P Core单核心睿频频率也比酷睿i7-13700低,最高为5.1GHz,因此在处理器性能测试中,酷睿i7-13700毫无悬念地在多核心性能与单核心性能测试上都取得了领先。如在GeekBench 6.0.1处理器性能测试中,其单核心性能领先酷睿i5-13600K约3.6%,多核心性能领先13.8%。由于两款处理器的最高睿频频率相差只有100MHz,更多的区别还是在处理器的核心数、线程数上,所以在一些突出多核心性能的测试中,酷睿i7-13700还有更大的优势,如在CINEBENCH R23处理器多核心渲染性能测试中,酷睿i7-13700的得分领先酷睿i5-13600K达23.2%;在V-RAY 5.0.20处理器渲染性能测试中,酷睿i7-13700的领先优势更达到了24.6%。
内存
在PeformanceTest处理器测试中,酷睿i7-13700拥有击败其他99%消费级处理器的实力。
更好的处理器基准性能测试结果也意味着酷睿i7-13700拥有更好的应用与游戏性能表现。我们首先使用了来自BAPCo公司的CrossMark。CrossMark是一款能够支持不同软硬件平台、不同操作系统的整机性能评估及比对的测试软件。该软件将着重测试整机的生产率、创造性以及反应能力三大方面的表现。其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现。测试结果显示酷睿i7-13700显然拥有更高的生产力,它的各项测试得分都较酷睿i5-13600K有小幅领先。而在侧重依赖处理器多核心性能的应用中,酷睿i7-13700则有更大的优势。如在7-Zip压缩与解压缩性能测试中,酷睿i7-13700领先酷睿i5-13600K多达25%;在Blender宝马汽车模型渲染中,酷睿i7-13700的耗时只有酷睿i5-13600K的80.5%;在将一段H.264 4K视频转码为H.265 1080p分辨率的HandBrake转码测试中,酷睿i7-13700的耗时也减少了约14%。
值得一提的是,在较为依赖处理器性能的《僵尸世界大战:劫后余生》《最终幻想14:晓月的终途》游戏性能测试中,酷睿i7-13700也表现出了较酷睿i5-13600K更好的游戏性能,其在两款游戏中的平均运行帧数分别比后者快了约31fps、10fps。当然在更为依赖显卡性能的《赛博朋克2077》游戏中,两款处理器的平均运行帧数差距很小,几乎相同。
专为普通用户打造的性能利器,但价格还不太友好
通过以上测试,我们认为对于不会超频的主流用户而言,酷睿i7-13700显然是一款性能强悍的利器,毕竟酷睿i5-13600K已经目前是性能非常不错的处理器了,在PeformanceTest处理器测试中拥有击败其他99%消费级处理器的实力,原因就在于酷睿i7-13700的技术规格、性能较酷睿i5-13600K又提升了一大截,且无须用户手动超频,只要搭配B760这类主流主板就能为用户带来更强的生产力、更好的使用体验。唯一有所不足的就是目前酷睿i7-13700的售价不太友好,在本文截稿时,它的售价却和定位更高的酷睿i7-13700K完全相同,均为3199元,但后者的睿频频率更高,P Core性能核最高睿频频率可达5.4GHz,E Core能效核睿频频率也更高一些,达到了4.2GHz,且处理器还支持超频。哪怕是用户买回酷睿i7-13700K并不进行超频使用,显然也能获得更高的性能,因此我们认为英特尔需要下调酷睿i7-13700的售价,拉开它和K系列处理器在价格上的差距,才能让它得到主流用户的接受。
编辑:黄飞
