励磁电流是什么意思
工业控制
1098人已加入
  现代电机大都以电磁感应为基础,在电机中都需要有磁场。这个磁场可以由永久磁铁产生,也可以利用电磁铁在线圈中通电流来产生。电机中专门为产生磁场而设置的线圈组称为励磁绕组。
  由于受永磁材料性能的限制,利用永久磁铁建立的磁场比较弱,它主要用于小容量电机。但是随着新型永磁材料的出现,特别是高磁能积的稀土材料如稀土钴、钕铁硼的出现,容量达百千瓦级的永磁电机已开始研制。
  一般的电机多采用电流励磁。励磁的方式分为他励和自励两大类。
  什么叫做励磁?励磁通俗的说就是提供磁场,是感应电动势的必要条件之一。由于磁铁的磁场不能控制大小,同时磁铁笨重,所以电厂发电机的磁场不是由磁铁提供,而是由直流电通过转子线圈提供,把这一过程称为励磁。
  励磁在我们日常生活中应用很多,比如说,发电机,我们知道切割磁感线会产生电流,发电机就应用了这个原理,但是大多数的发电机里用的不是普通的磁铁,而是电磁铁,因为电磁铁的磁性比磁铁强,并且磁极性和磁性大小比较好控制。
  电磁铁通俗的说,就是一根铁芯,上面缠绕了很多的导线,给导线通电的时候,这根铁芯就带有了磁性,这个过程就叫做励磁。给导线通的电流,就叫做励磁电流。
  励磁电流是用来产生电磁场的电流,也称为激磁电流。在电路中,一般通过通过一个线圈,将电流引入线圈内部,产生磁场,完成对电子的控制和调节。
  励磁电流的大小和方向可以通过改变输入电压或改变线圈参数来调节,因此励磁电流是调节电路或系统运行的重要参数之一。在发电机或电动机等电力设备中,励磁电流是产生磁场、调节电机性能以及实现电机控制的关键所在。
