针对Gigabit应用的FPGA高速串行接口
可编程逻辑
1343人已加入
Xilinx的针对Gigabit应用的FPGA基本都会集成一些高速串行接口,统称为Gigabit Transceiver(GTx),包括GTP、GTR、GTX、GTH、GTZ、GTY(传输速率不断增加)等,不同系列的FPGA集成的GTx不同,详见表1。
表1 不同系列FPGA集成的GTx及性能
  类型 最高性能Gbps 收发器最大数量 峰值带宽Gbps
Virtex UltraScale+ GTY 32.75 128 8,384Gb/s
Kintex UltraScale+ GTH/GTY 16.3/32.75 44/32 3,268Gb/s
Virtex UltraScale GTH/GTY 16.3/30.5 60/60 5,616 Gb/s
Kintex UltraScale GTH 16.3 64 2,086 Gb/s
Virtex-7 GTX/GTH/GTZ 12.5/13.1/28.05 56/96/16 2,784 Gb/s
Kintex-7 GTX 12.5 32 800 Gb/s
Artix-7 GTP 6.6 16 211 Gb/s
Zynq UltraScale+ GTR/GTH/GTY 6.0/16.3/32.75 4/44/28 3,268Gb/s
Zynq-7000 GTX 12.5 16 400 Gb/s
Spartan-6 GTP 3.2 8 51 Gb/s
GTx transceiver支持如下高速接口(不同系列,集成度不一样,有些只有在高端系列中才有):
C   PCI Express, Revision 1.1/2.0/3.0;
C   10GBASE-R;
C   Interlaken;
C   10 Gb Attachment Unit Interface (XAUI), Reduced Pin eXtended Attachment Unit Interface (RXAUI), 100 Gb Attachment Unit Interface (CAUI), 40 Gb Attachment Unit Interface (XLAUI);
C   Common Packet Radio Interface (CPRI)/Open Base Station ;Architecture Initiative (OBSAI);
C   OC-48/192;
C   OTU-1, OTU-2, OTU-3, OTU-4;
C   Serial RapidIO (SRIO);
C   Serial Advanced Technology Attachment (SATA)/Serial Attached SCSI (SAS);
C   Serial Digital Interface (SDI);
C   SFF-8431 (SFP+)。
GTx收发器采用的是差分信号对数据进行传输,其中LVDS(Low Voltage Different Signal)和CML(Current Mode Logic)是常用的两种差分信号标准。
GTx接收和发送方向均由PCS和PMA两部分组成,PCS提供丰富的物理编码层特性,如8b/10b编码等;PMA部分为模拟电路,提供高性能的串行接口特性,如预加重与均衡。
不同系列的GTx,集成的PCS和PMA的功能不一样,越高端的系列,集成的功能越多,传输的速率越快。下表为最新的GTY集成的PCS和PMA的功能。
Gigabit
编辑:黄飞
