浅谈电连接器的基础知识
1.2w人已加入
无论是什么类型的电连接器产品,基本上都可以用于电子设备,因为电连接器对保证设备的性能起着至关重要的作用。因此,如果选择不可靠的连接器产品,很容易造成产品故障或损坏电气短缺。电连接器负责保护电线并将它们相互连接,因此许多连接器产品通常具有防水、防风功能。
一般来说,电连接器耐油、压力和水等许多外部元素,相对容易断开,同时在与其他连接器连接时创建安全紧密的连接。理想的连接器特性包括低接触电阻、耐用性、高绝缘性、成本效益和可靠性。确切的属性取决于应用程序,但通常连接器应至少具有上面列出的一些属性。那么你知道一个基本的电连接器都包括哪些部分吗?
一般来说,基本的电连接器产品包括四个不同的组件:外壳、插针和插座、插座支架和密封件。具体内容如下:
1. 电连接器的外壳。
该电连接器壳体可以保护连接器的内部结构,防止外部环境接触裸露导线的端部,从而抵抗恶劣环境对产品造成的伤害。该案件本身有孔和开口,以容纳电线和引脚。此外,这个箱子的内部被设计成用锁销和密封把所有的东西固定在一起。
2. 电连接器插脚和插座。
插脚和插座相互连接,并通过连接器导电。适合必须足够舒适,使连接是安全的,但足够宽松,使它不太难断开它们。根据连接器的具体类型,针脚和插座的数量会有所不同。
3. 电连接器插座。
插座固定器的主要作用是防止插脚和插座松动。为此,塑料插座保持器压向将插针和插座固定到位的塑料插销,作为第二锁定机制,插座保持器从前面连接到连接器。
4. 电连接器密封件。
为了防止水进入连接器,在连接器的两端放置了橡胶密封件。电线通过密封件进入连接器,有效地利用压力来防止水分和湿气。
