一对一和一对多的eHLK-L06 LoRa模块通信解决方案
物联网
765人已加入
LoRa是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。Lora即Long Range Radio(远距离无线电),Lora模块最大的特点是对比其他无线传输方式,在相同功耗传输距离更远,实现低功耗与远距离的统一。
HLK-L06是海凌科推出的第三款 LoRa模块,对比前面两款LoRa模块HLK-L02、HLK-L05,其特点在于单价更低、性价比更高、同时实现一对一和一对多的通信传输。
01
产品特点
HLK-L06 使用 LoRa 芯片作为无线通信,实现串口到 LoRa 无线射频的数据透传,具有传输距离远,功耗低,抗干扰能力强,使用方便等特点。
高灵敏度 高抗干扰能力
HLK-L06支持 LoRa 调制模式,同时兼容并支持 FSK、GFSK 传统调制模式。
HLK-L06模块的 LoRa调制技术对比GFSK、FSK传统调制方式,拥有独特的扩频功能,在相同的数据传输速率下,灵敏度高出8-10dBm。模块的接收灵敏度最高可达 -129dBm。
LoRa 模式HLK-L06采用的LoRa调制模式,这种调制模式拥有出色的扩频调制及前向纠错技术,甚至可以做到将数据从噪声中分辨提取出来;相比较传统的FSK、GFSK等调制模式,具有更强的抗干扰能力。
LLCC68 通信,433Mhz 通信频率
LoRa模块HLK-L06 使用 LLCC68 进行通信,传输距离最远可达4KM,集低功耗和远距离传输于一体。
HLK-L06模块支持LoRa调制模式,同时兼容并支持FSK、GFSK传统调制模式 ,产品支持的工作频段为433MHz。
无线标准
实现一对一和一对多的通信
HLK-L06 支持串口转无线射频,一对一通信和一对多通信。两个模块如果进行通信,需要把空中波特率等级、模块工作信道和工作 ID 设置为一样,才能进行数据的传输。
一对一通信
无线标准
模块把设备的串口数据转换成 LoRa 调制信号,在空中传播,另一个模块接收数据后,从串口打印出来。模块工作 ID 相同的两个模块,才能进行一对一的通信,其它工作 ID 不相同的模块,将对收到的数据直接丢弃。
一对多通信
无线标准
多个模块进行同时通信,需要把所有的模块设置为相同的工作 ID,一个模块进行发送,所有的模块都能收到数据。
低功耗 传输距离远
海凌科  LoRa 模块HLK-L06主频32MHz,最大发射功率 22dBm,发射状态下的功耗低至120mA,接收状态下功耗低至5mA。
HLK-L06模块在视野开阔的环境,最远通信距离可达4km,最大发射功率22dBm。用户可以根据自己的需求自定义调节发射功率和传输距离。
低功耗可以帮助产品降低热量、节约能量,提高产品的使用寿命和续航能力,这对于需要电池供电的设备来说尤其重要。因而HLK-L06模块非常适用于电池供电的产品。
02、产品使用场景
在山野从林、湖泊等复杂环境中,工业控制领域常常要求通信传输距离远,LoRa 模块HLK-L06的远距离传输能力,可以解决低功耗和远距离不能兼得的难题,适用于需要无线抄表和工业控制等项日方案中。
除此以外,基于 LoRa 模块HLK-L06低功耗、低成本、传输距离远等特点,也非常适用于环境监测和智能农业等场景中。
编辑:黄飞
