发电机与励磁电流的有关特性
工业控制
1092人已加入
发电机与励磁电流的关系是电机基本理论中的重要内容之一,关系到发电机的稳定性和性能。以下是发电机与励磁电流的主要特性:
1. 饱和特性:当发电机的励磁电流增加到一定程度时,磁通量达到饱和,此时磁通量随励磁电流的增加趋于饱和状态,磁通量的增加减缓,这就是发电机的饱和特性。
2. 稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
3. 动态特性:在发电机启动或负载电流突然变化时,励磁电流应该能够迅速响应,并能够使输出电压尽快趋于稳态。
4. 励磁特性:励磁电流对于发电机输出电压的影响是随着励磁电流的增大,输出电压也会随之增大,但是当励磁电流达到一定值时,磁通饱和导致输出电压不再增加。
5. 温升特性:随着发电机工作时间的增加,发电机内部温度升高,导致铁芯磁导率减小,电阻增大,影响发电机的性能表现。
发电机主要特性
1、工作特性:表征同步发电机性能的主要是空载特性和负载运行特性。这些特性是用户选用发电机的重要依据。
2、负载运行特性:主要指外特性和调整特性。外特性是当转速为额定值、励磁电流和负载功率因数为常数时,发电机端电压U与负载电流I之间的关系。调整特性是转速和端电压为额定值、负载功率因数为常数时,励磁电流If与负载电流I之间的关系。
3、空载特性:发电机不接负载时,电枢电流为零,称为空载运行。此时电机定子的三相绕组只有励磁电流If感生出的空载电动势E0(三相对称),其大小随If的增大而增加。但是,由于电机磁路铁心有饱和现象,所以两者不成正比。反映空载电动势E0与励磁电流If关系的曲线称为同步发电机的空载特性。
4、电枢反应:当发电机接上对称负载后,电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场,称电枢反应磁场。其转速正好与转子的转速相等,两者同步旋转。
同步发电机的电枢反应磁场与转子励磁磁场均可近似地认为都按正弦规律分布。它们之间的空间相位差取决于空载电动势E0与电枢电流I之间的时间相位差。电枢反应磁场还与负载情况有关。
当发电机的负载为电感性时,电枢反应磁场起去磁作用,会导致发电机的电压降低;当负载呈电容性时,电枢反应磁场起助磁作用,会使发电机的输出电压升高。
