反应式步进电机与混合式步进电机的区别
工业控制
1093人已加入
  反应式步进电机是一种将电磁力与机械运动相结合的电动机,它使用磁铁产生的磁场与电流作用于电机中的线圈来驱动机械运动。其原理与传统的涂布式步进电机类似,但是反应式步进电机的线圈不是位于定子上,而是位于转子上。
  当电流通过线圈时,线圈会在磁场中产生一个旋转力矩,驱动转子旋转一定的角度。与此同时,转子上的磁铁也会产生一个反向的磁场,抵消定子上的磁场,从而达到精准控制转子绕转的目的。
  反应式步进电机的转子没有永磁体,而是由两个(或多个)同样带有线圈的电机组成。这两个电机之间的电气联系是通过转子传导的感应电流来实现的。当可控硅施加的交流电流引起磁场快速变化时,感应电流的变化使得转子以某种方式运动,从而实现步进运动。
  混合式步进电机是一种特殊的电机类型,它的工作原理基于电磁现象和机械运动原理。
  混合式步进电机由一个定子和一个转子组成。转子上布有数个南极和北极的磁极,通过定子上布置的多个线圈,实现对转子的控制。在工作时,通过交替施加不同相位的脉冲信号,使得线圈中的电流在不断变化,从而产生交变的磁场。这个交变的磁场会与转子上的磁场进行相互作用,从而使得转子发生旋转。当电流继续施加时,转子会不断旋转,直到达到所需要的位置。
  反应式步进电机与混合式步进电机的区别如下:
  1、在结构和材料上不同,混合式电机内部具有永久磁性材料,故混合式电机有自阻(即在电机未加电的情况下有一定的自锁力),而反应式电机没有自阻。
  2、在运行性能上有差别,混合式电机运行时相对较平稳,输出力矩相对较大,运行声音小。
  3、两种电机在价格上有差别,反应式电机相对混合式电机而言要便宜。
