Cadence 16.6连接到数据库的详细步骤
在使用cadence进行硬件电子电路设计中,当原理图设计完成之后,下一个步骤就是将设计好的原理图导入PCB中,然后再进行布局和布线;但是在首次进行原理图导入PCB之前,我们需要先将原理图封装库和PCB封装库连接起来,这样才能使原理图封装与PCB封装一一对应起来,保证在导网表时不出现错误。下面笔主就以cadence 16.6为例,详细介绍一下连接到数据库的步骤:
1、首先将数据库文件存放至自己想要的位置或者自己习惯的位置(如下图所示:笔主是放在C:Cadenceligang_libdata_base位置的)。
Cadence
2、打开C:WindowsSysWOW64,然后鼠标双击odbcad32.exe,在弹出的对话框中选择“系统DSN”,点击“添加”,选择“Microsoft Access Driver(*.mdb)”,点击“完成”,然后再点击“确定”。
Cadence
3、在弹出的对话框中,在“数据源名(N)”项填入“OEM”,在“说明(D)”项填入“Common Base”;然后点击“选择”,在弹出的对话框中点击C:Cadenceligang_libdata_basebaseOEM.mdb,然后点击“确定”即可。
Cadence
4、打开cadence软件中的Design Entry CIS(绘制原理图的部分)产品,选择Allegro PCB Design CIS GXL(Legacy),然后点击“OK”。
Cadence
5、点击“Options→CIS Configuration”,在弹出的对话框中,点击“Browse”,在弹出的对话框中,选择C:Cadenceligang_libdata_basebaseOEM.dbc,然后点击“OK”。
Cadence
Cadence
6、打开C:CadenceSPB_DatacdssetupOrCAD_Capture16.6.0,然后用记事本打开Capture.ini文件,确认其中的原理图封装库位置全部指向你现在的baseOEM路径(如下图所示:重点检查这三个路径)。
Cadence
Cadence
7、用cadence任意打开一个原理图文件,然后再任意选择一个器件,单击鼠标右键,选择Link Database Part。
Cadence
8、在弹出的对话框中,点击Explore,再点击OEM,然后在步骤3下列选项中,任意选择点击一项,然后再在步骤4下列选项中,任意选择点击一项,最后观察,步骤5处有原理图封装出现,步骤6处有PCB封装出现,说明数据库就连接成功了。
Cadence
