浅谈Photonis Channeltron电子倍增器
1.2w人已加入
Channeltron®电子倍增器是电子倍增器的一种特殊形式,两者其主要区别在于其结构和工作原理。
Channeltron电子倍增器的特点是在环形电极内嵌入了一个微型的钢管,这个钢管通常由玻璃或陶瓷制成,电子在Channeltron电子 倍增器中被聚集和加速,撞击到通道壁上时会产生二次发射,从而释放更多的电子。 这个过程会重复多次,直到产生大量的电子,最终输出的电信号的幅度与入射粒子的能量有关。
相比之下,普通电子倍增器没有Channeltron电子倍增器的通道结构,而是由多个电极层构成。在普通电子倍增器中,入射粒子与主动电极相互作用,产生一些自由电子,这些自由电子在静态电极之间被加速,并在撞击时释放更多的电子。这个过程会重复多次,直到产生大量的电子,最终输出的电信号的幅度与入射粒子的能量有关。
总之,Channeltron电子倍增器和普通电子倍增器都是利用二次发射效应来放大电子信号的,但是Channeltron电子倍增器可以更有效地实现电子倍增效应。同时,Channeltron电子倍增器具有更高的放大增益和更低的噪声,因此在某些应用场合下,Channeltron电子倍增器比普通电子倍增器更有优势。
Channeltron电子倍增器原理图
电子倍增器
Photonis的Channeltron®电子倍增器具有多种形状,尺寸,可以指定锥体,网格,涂层,收集器和引线,Photonis转换倍增技术使其在高电压下也具有较高的离子-电子转换率,在高质量下获得非常高的灵敏度。
电子倍增器
Channeltron®电子倍增器的种类
Photonis提供150+种的类型的标准探测器,同时提供定制CEM设计,是做质谱分析较优的选择,安捷伦、布鲁克、PE 等几十家公司都采用Photonis的电子倍增器。
电子倍增器
微型Channeltron®电子倍增器
微型Channeltron®电子倍增器专门设计用于便携式模拟或脉冲计数应用,例如检漏仪,便携式质谱仪以及环境和工业用途的传感器。这些微型探测器的增益超过1000万,并且噪声降低了,是危险探测应用的理想解决方案。
值得一提的是,我们的微型Channeltron®电子倍增器能够在高达5x10-5托的压力范围内运行,暗计数低。可以指定锥体,网格,涂层,收集器和导线,也可以从我们众多标准化模型中选择一种。
电子倍增器
Spiraltron™高压电子倍增器
Photonis工程师专门设计了Spiraltron™电子倍增器,适用于用来在高达10-2托的压力下提供高性能。螺旋式结构,让探测器可以在高压下工作,同时也因为螺旋式结构减少了残余气体离子反馈。
Spiraltron™电子倍增器小巧,紧凑,线性设计可延长探测器寿命,并在各种分析仪器中提供更高的动态范围。
电子倍增器
MegaSpiraltron™探测器
MegaSpiraltron™探测器是一种体积小巧,坚固耐用的离子探测器,可在保持低噪声的同时实现高增益。这些探测器具有紧凑,耐用的设计,长度仅为1.35英寸,直径为0.6英寸。使用六通道螺旋技术的MegaSpiraltronsTM探测器可以在1 x 10-3的较高压力下运行。通过扩展的动态范围和增强的灵敏度,Photonis的MegaSpiraltron™技术非常适合高压环境(例如便携式质谱仪)。
电子倍增器
MAGNUM™电子倍增器
MAGNUM™电子倍增器提供高动态范围,高增益和低噪声。可在模拟或脉冲计数应用中使用。与其他Channeltron®产品相似,MAGNUM™电子倍增器系列也基于六通道技术,从而增加了二次电子的产生并提高了线性输出。MAGNUM™系列产品提供多种型号,包括5900、5901、5902、5903和5904。它们在7 x10-4 托的压力下运行,可用于模拟或脉冲计数应用。
Channeltron®电子倍增器相关应用
Channeltron电子倍增器是一种高性能电子倍增器,主要用于粒子探测器和质谱仪等领域中的离子检测和分析。
以下是一些Channeltron电子倍增器的应用:
离子探测器:Channeltron电子倍增器可用于离子探测器中,用于探测离子的质量、能量、轨迹等信息。常用于地球物理、空间探索、核物理等领域。
质谱仪:Channeltron电子倍增器可用于质谱仪中,用于检测分析样品中的离子组成。常用于环境检测、材料研究、生物医学等领域。
光谱仪:Channeltron电子倍增器可用于光谱仪中,用于检测光子的强度和能量。常用于光谱分析、荧光探测、光谱成像等领域。
离子注入:Channeltron电子倍增器可用于离子注入中,用于将离子注入材料表面以改变其电学、光学、磁学等性质。常用于半导体器件制造、表面处理等领域。
离子束刻蚀:Channeltron电子倍增器可用于离子束刻蚀中,用于刻蚀材料表面以制造微细结构和纳米器件。常用于半导体器件制造、MEMS等领域。
生物物理学研究:Channeltron电子倍增器可用于生物物理学研究中,用于探测生物分子和细胞中的离子。常用于生物医学、生物化学等领域。
总之,Channeltron电子倍增器具有高增益、高分辨率、高速响应等优点,在多个领域都有广泛的应用。
其他应用: 彗星和小星系观测;X射线UV和VUV光谱;大气分析;高能现象成像;气象和太阳检测;质谱仪;残余气体分析;光谱学;便携式仪器;带电粒子探测;环境检测;食品药品;气相色谱法;离子阱MS;MALDI TOF;单/双重四级杆MS;Magnetic Sector MS;ICP-MS;OEM;离子传输;带电粒子放大;俄歇表面光谱;
关于PHOTONIS
PHOTONIS是一家全球领先的电子器件制造商,成立于1937年,总部位于法国。该公司专注于设计、开发和生产高性能电子器件,包括图像增强器、离子探测器、高速数字转换器等。
PHOTONIS的产品在许多领域得到广泛应用,包括军事、航空航天、医疗、科学研究等。PHOTONIS的图像增强器可以帮助警方和军方在暗夜环境下进行有效的监视和识别,而他们的离子探测器则可以用于粒子物理实验和空间探测。
除了总部外,PHOTONIS在美国、加拿大、荷兰、德国、英国和中国等地拥有多个生产基地和研发中心。
关于我们
闪光科技是美国Teledyne Princeton Instruments,美国Coherent,日本Hamamatsu,荷兰Photonis等尖端科学仪器的代理商和服务商,在全国各大高校研究机构光电类实验室,均有我们提供的仪器和设备。
电子倍增器
审核编辑 黄宇
