论算法在PLC控制系统中的重要性
工业控制
1094人已加入
我猜,有一些同行对PLC控制系统中的算法的认知,可能有一些谬误。 可能是他们在入门学习时候,经受了一些不靠谱的培训课程的误导,告诉他们算法为王,算法为王。严重夸大了算法在整个控制系统中的重要性。
比如, 我发的80模拟量标准答案的文章,就有读者在后面短短几十个字内,把算法和循环逻辑回复给我了,告诉我那是他的更优答案。
(* 工程量:=模拟量/27648*量程 *)用数组,800个模拟量也就一个for搞定。
FOR #ii := 1 TO 80 BY 1 DO g_rActSensorH[#ii]:=rSensorAnalogH[#ii]/27648.0 * rSetSensorRangeH[#ii];
以及那个扔了一个FC给我的家伙。
眼里面的控制任务就只有算法了,真以为算法为王, 掌握了算法就拥有了一切,就掌握了世界。
乃至于我跟那位抛答案的又回复: 就假设我们收到的80个模拟量全都直接就是浮点数的物理量,不需要你转换了。 你只做录入吧!把80个数据录入到程序中,我要的是这个程序。
80模拟量的程序,主要的目的是为了完成80个数据的信息录入, 转换工作只是其中小到忽略不计的工作量。 甚至,因为这点算法太简单, 我们通常还要顺便再加点算法,搞几个上下限的阈值, 做限制值判断,以供报警显示和程序自动逻辑用到。
这幸亏还是模拟量, 不是开关量。 如果是80个开关量信号的处理, 那更扯,更是没有算法可玩。 我们在标准化烟台方法中,对一些独立于L1设备之外的单个开关量输入信号,都又强迫给加了滤波,并默认关掉不用的。 然而等个别信号需要防抖动的时候才设置个滤波时间再打开。
我都有点后悔标准答案不应该拿模拟量做,而应该拿DI输入信号做举例了。会少掉很多误会。
而那位搞一个线性变换的FC就得意洋洋发给我秀算法的家伙,在拉黑我之后不知道啥时候又加回来,发消息要我给他做个PID的算法,我就直接没再搭理他了。
PID还需要算法吗?好多PLC控制系统里面都有现成的算法了。 比如SMART200中有向导, S7-1500里面有工艺对象,甚至都给PID设置了自动优化的功能。 你不需要懂任何算法,调试中设置跑一下优化过程, 系统的PID参数自动就得到了。
除此之外, 业界还有不下几百家专门的PID仪表的厂家,你完全也可以选择用PID表来驱动这些回路, PLC系统中只做数据显示和参数给定, 还少了很多的计算资源, 算下来成本反而可能比用高性能的CPU还低。
如果你认为对算法越精的工程师水平越高, 那么这些工程师应该只在PID表的工厂里,专心研发这些表的控制工艺和参数,就足以拿行业最高薪资了。 都没必要亲自来做项目,靠着辛辛苦苦调试每一个项目来挣钱。
与PID算法类似的还有纠偏,飞剪,卷取等等工艺,凡是这些复杂计算工艺的应用,都会有厂家打包生产专门的模块或者设备或者算法库,帮助对算法不熟练的工程师实现这些功能,而他们赚取利润。 因为已经封装作为产品出售, 赚取的是规模效益,所以单价也不会高到离谱。
所以,如果你掌握了一点三脚猫的算法,或者准确说是行业应用经验, 那也仅仅是掌握了一门得以糊口的技能而已。 护城河没多高,日常的辛苦工作仍然少不了。
人人都感慨工控行业的门槛低,哪怕学历不高,只要脑子灵活,勤学好问,肯动手,也很快能入门。 只要入得们来,稍微有些资历,工资就可以过万,这些人可以认为是不懂什么算法。 而这个行业中,能见到的顶尖的工程师,大概也就3万也就封顶了。
所以,相比于没有任何算法技能的一万元,三万元中所需要的算法技能也不会太多。 所以那些入门后以为通过再多掌握些算法,然后有可能获得高薪的,恐怕要失望了。
所以,我的观点是,所谓的算法, 在工控工程师中并不值什么钱。
还有一个佐证的例子。
有一位网友,搞农业温室的控制,疫情期间,一方面有些空闲,一方面项目中需要用到空气焓湿图的应用,然后他就自己把大学期间学的高等数学微分方程等技能再拾起来,把焓湿图的物理方程给计算解开了。
         控制系统
解开之后成为普通的计算方程,就可以直接在CPU中进行计算,可以自由换算焓值、含湿量、露点温度等工程中需要用到的关键物理值了。
听说我有做过暖通空调方面的项目,就跟我联系探讨这个计算方法商业应用的可行性。 并问我是否有兴趣, 如果有兴趣可以直接给我一个函数块试试看。
巧了,我在几年前的项目中确实遇到过这个问题。 然而我对空气热能方面的专业不懂,遇到这个需求的时候,先是从网上查了个简易近似方程,做了个函数,做在项目里面交工了。
但后来设备厂客户反应,我做的函数,有一些个别工况下计算出来的数值不准。 然而我因为不懂原理,所以也没办法审核求证。
然后一怒之下,直接把客户使用校对的那个数值表格要来,花了几天之间整理数据,给录入到PLC中了。 然后使用双线性插值方法,做了个查询函数。
控制系统
我读硕士期间做过有限元计算方面的项目,所以工作以后虽然数学和物理方面的计算能力丢掉了,这点小数值计算还是轻车熟路的。 做好了以后替换了原来做的函数,交过去,再查,都正确了。
可不嘛, 我们查的是同一个表,当然可以保证正确了。
所以这位朋友再来问我的时候,我就确实不太有改动的意向了。因为对我来说没什么明显的收益了。
然后我们又探讨了很多回, 如何把这个成果商用。他有过想法做成标准库,提供给那些PLC厂家,集成在系统中, 每卖出一台PLC,哪怕只给一元的专利费即可。那自己也发大财了。
然而我们又认识到可行性不高,而且不太容易实现技术方法的保密保护。所以还是建议他用单片机完全封装做成单独的产品,面向市场销售。
去年年底的时候,跟我联系告知我, 产品已经做出来了。 前几天更是告诉我,已经批量生产,开始供货了。市场反应效果还不错。
也把使用说明书发给我了。
《MSK系列温湿度变送器使用说明书V1.0》
我这里附个网盘里, 有感兴趣的同行可以下载了解。有需要的可以直接联系其公司购买。
获取方法后台回复MSK,或者直接私信我。
我这里算是帮忙做个广告。
回到本期讨论的算法的话题。
前几天, AD俱乐部深圳群里有个网友宣称,所谓的PLC程序,根源算法就是个起保停。 再多的设备,无非是无数个起保停而已。
深以为然,感觉无法反驳。 我在去年写过多篇文章,探讨过起保停的话题。然而如果你认为PLC程序里面只有起保停, 这在30-40年前, PLC刚刚诞生时,刚刚取代继电器逻辑的时候,是有道理的。 然而现在, 还这样认知,恐怕就有些落伍了。
让我们再看一眼我近期反复提及的LBP例程中的电机模块的程序:
控制系统
20多个段落,300多行程序,里面与起保停相关的只有一个段落,三五句程序。 而其余的大部分程序是在做数据整理,数据传输方面的工作。
起保停是算法不错,但你眼里如果还仍然只有这点三脚猫的算法, 那很显然认知上的差距很大了。
而如果你现在做项目还是在从起保停做起, 跟其他同行比起来,那效率也得是相当低了。
审核编辑:刘清
