绕线式异步电动机启动方法 绕线式异步电动机调速方法
工业控制
1102人已加入
  绕线式异步电动机调速方法
  绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。
  一、电磁调速法
  电磁调速法是绕线型异步电动机的常用调速方法,它是利用变压器分解电压,通过改变分解电压的比例来改变电机的转速。一般来说,电磁调速法的控制原理是,通过改变调节电压的比例,来改变电机的转速。当调节电压比例升高时,电机的转速就会加快;当调节电压比例降低时,电机的转速就会降低。电磁调速方法的优点是系统结构简单,操作简便,但是它的缺点是调节精度不高,调节范围有限。
  二、拖动电容调速法
  拖动电容调速法是利用拖动电容来改变电机的转速,它是一种无极变速技术,可以满足用户的各种要求。拖动电容调速法的控制原理是,拖动电容的容量大小决定了电机的转速,当拖动电容的容量增大时,电机的转速就会减慢;当拖动电容的容量减小时,电机的转速就会加快。拖动电容调速方法的优点是调速范围宽,调速精度高,但是缺点是系统结构复杂,操作较为复杂。
  三、改变频率调速法
  改变频率调速法是利用变频器改变电机频率来改变电机的转速。改变频率调速法的控制原理是,当变频器输出电压的频率增大时,电机的转速就会加快;当变频器输出电压的频率减小时,电机的转速就会降低。改变频率调速方法的优点是调节精度高,调节范围宽,但是缺点是系统结构复杂,操作复杂,价格较贵。
  四、变阻调速法
  变阻调速法是利用变阻器改变电机的阻抗来改变电机的转速。变阻调速法的控制原理是,当变阻器的阻抗增大时,电机的转速就会减小;当变阻器的阻抗减小时,电机的转速就会增大。变阻调速方法的优点是调节精度高,调节范围广,系统结构简单,操作方便,但是变阻调速法的缺点是由于变阻器产生的热量较大,影响变阻器的使用寿命。
  总结
  绕线型异步电动机的调节方法有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法和变阻调速法。这些调速方法在绕线型异步电动机的调节中都发挥着重要作用,它们各有优缺点,用户应根据自身的需要选择合适的调速方式。
  绕线式异步电动机启动方法
  绕线式异步电动机的启动方法主要有以下几种:
  直接启动法:将电动机直接接入电源,使其启动。这种方法简单方便,但起动电流较大,可能会对电网和电动机本身造成冲击。
  降压启动法:通过降低电动机的起动电压来减小启动电流,常用的降压启动方法包括星三角启动法和自耦启动法。
  变频启动法:通过变频器控制电动机的启动过程,使其实现平稳启动,起动电流较小,不会对电网和电动机本身造成冲击。
  软起动法:通过电子器件对电动机进行控制,使其启动过程平稳,起动电流较小。常用的软起动方法包括电阻启动法和自动逐步加速法。总之,绕线式异步电动机的启动方法各有优缺点,应根据具体的应用场合和需求选择合适的启动方法。在选择启动方法时,需要考虑电动机的负载特性、起动性能、启动电流等因素。
  绕线式异步电动机的起动控制方式
  异步电动机的转子绕组,除了笼型外,还有绕线转子式,这种电动机又称为绕线转子异步电动机。
  绕线转子线圈可连接成星形或三角形,转子上装有集电环,通过电刷装置将内部和外部联系起来,绕线转子的特点即是通过集电环和电刷,在转子电路中串接几级起动电阻,用于限制起动电流,提高起动转矩。
  绕线转子异步电动机有二种起动方式,一是电阻分级起动,二是频敏变阻器起动,下面具体来看下。
  1、转子电路串电阻起动控制
  转子回路串电阻起动控制是在三相转子绕组中分别串接几级电阻,并按星形方式接线。
  起动前,起动电阻全部接入电路限流起动,起动过程中,随转速升高起动电流下降,起动电阻逐级短接,至起动完成时,全部电阻短接,电动机在正常全压下工作。起动电阻短接方式有两种:三相电阻不平衡短接法和三相电阻平衡短接法。不平衡短接法是由凸轮控制器控制,每相电阻顺序被短接;平衡短接法是由接触器控制,三相电阻同时被短接。转子串电阻起动控制电路的控制方式是在电动机起动的过程中分级切除起动电阻,其结果造成电流和转矩存在突然变化,因而将会产生机械冲击。
  2、转子电路串频敏变阻器起动控制
  转子电路串电阻起动时,由于在起动过程中逐级切除电阻,因此电流及转矩的突然变化存在机械冲击,并且其控制电路较复杂,起动电阻体积较大,能耗大,维修麻烦,在实际生产中常采用其他起动方式。
  但是,串电阻起动具有起动转矩大的优点,对有低速运行要求,且初始起动转矩大的传动装置仍是一种常用的起动方式。
  绕线转子异步电动机起动的另一方法是转子电路串频敏变阻器起动,这种起动方法具有恒转矩的起、制动特性,又是静止的、无触点的电子元件,很少需要维修。
  所以,常用于绕线转子异步电动机的起动,在大容量绕线转子异步电动机的起动控制中应用较广。
