XDC约束技巧之时钟篇
Xilinx的新一代设计套件Vivado中引入了全新的约束文件 XDC,在很多规则和技巧上都跟上一代产品 ISE 中支持的 UCF 大不相同,给使用者带来许多额外挑战。Xilinx 工具专家告诉你,其实用好 XDC 很容易,只需掌握几点核心技巧,并且时刻牢记:XDC 的语法其实就是 Tcl 语言。
XDC的优势
XDC 是 XilinxDesign Constraints 的简写,但其基础语法来源于业界统 一的约束规范 SDC(最早由 Synopsys 公司提出,故名 Synopsys Design Constraints) 。所以 SDC、XDC 跟 Vivado Tcl 的关系如下图所示。
约束
XDC 在本质上就是 Tcl 语言,但其仅支持基本的 Tcl 语法如变量、列表和运算符等等,对其它复杂的循环以及文件 I/O 等语法可以通过在 Vivado 中 source 一个 Tcl 文件的方式来补充。(对 Tcl 话题感兴趣的读者可以参考作者的另一篇文章《Tcl 在 Vivado 中的应用》)XDC 与 UCF 的最主要区别有两点:
1.XDC 可以像 UCF 一样作为一个整体文件被工具读入,也可以在实现过程中被当作一个个单独的命令直接执行。这就决定了 XDC 也具有 Tcl 命令的特点,即后面输入的约束在有冲突的情况下会覆盖之前输入的约束(时序例外的优先级会在下节详述)。另外,不同于 UCF 是全部读入再处理的方式,在 XDC 中,约束是读一条执行一条,所以先后顺序很重要,例如要设置 IO 约束之前,相对应的 clock 一定要先创建好。
2.UCF 是完全以 FPGA 的视角看问题,所以缺省认为所有的时钟之间除非预先声明是同步的,否则就视作异步而不做跨时钟域时序分析;XDC 则恰恰相反,ASIC 世界的血缘背景决定了在其中,所有的时钟缺省视作全同步,在没有时序例外的情况下,工具会主动分析每一条跨时钟域的路径。
XDC的基本方法
XDC 的基本语法可以分为时钟约束、I/O约束以及时序例外约束三大类。根据 Xilinx 的 UltraFast 设计方法 学中 Baseline 部分的建议(UG949 中有详细介绍),对一个设计进行约束的先后顺序也可以依照这三类约束依次进行。本文对可以在帮助文档中查到的基本 XDC 语法不做详细解释,会将重点放在使用方法和技巧上。
时钟约束
时钟约束必须最早创建。对 7 系列 FPGA 来说,端口进来的时钟以及 GT 的输出 RXCLK/TXCLK 都必须 由用户使用 create_clock 自主创建为主时钟。如果是差分输入的时钟,可以仅仅在差分对的 P 侧用 get_ports 获取端口,并使用 create_clock 创建。例如,
约束
Vivado 自动推导的衍生时钟
MMCM/PLL/BUFR 的输出作为衍生时钟,可以由 Vivado 自动推导,无需用户创建。自动推导的好处在于 当MMCM/PLL/BUFR 的配置改变而影响到输出时钟的频率和相位时,用户无需改写约束,Vivado 仍然可以自 动推导出正确的频率/相位信息。劣势在于,用户并不清楚自动推导出的衍生钟的名字,当设计层次改变时,衍生钟的名字也有可能改变。这样就会带来一个问题:用户需要使用这些衍生钟的名字来创建 I/O 约束、时钟关系或是时序例外等约束时,要么不知道时钟名字,要么时钟名字是错的。
约束
推荐的做法是,由用户来指定这类衍生时钟的名字,其余频率等都由 Vivado 自动推导。这样就只需写明 create_generated_clock 的三个 option,其余不写即可。如上所示。
当然,此类情况下用户也可以选择完全由自己定义衍生时钟,只需补上其余表示频率/相位关系的 option, 包括-multiply_by 、-divide_by 等等。需要注意的是,一旦 Vivado 在 MMCM/PLL/BUFR 的输出检测到用户自定义的衍生时钟,就会报告一个 Warning,提醒用户这个约束会覆盖工具自动推导出的衍生时钟(例外的情况见文章下半段重叠时钟部分的描述),用户须保证自己创建的衍生钟的频率等属性正确。
用户自定义的衍生时钟
工具不能自动推导出衍生钟的情况,包括使用寄存器和组合逻辑搭建的分频器等,必须由用户使用 create_generated_clock 来创建。举例如下,
约束
I/O约束
在设计的初级阶段,可以不加 I/O 约束,让工具专注于满足 FPGA 内部的时序要求。当时序要求基本满足后,再加上 I/O 约束跑实现。XDC 中的 I/O 约束有以下几点需要注意:
1.不加任何 I/O 约束的端口时序要求被视作无穷大。 2.XDC 中的 set_input_delay / set_output_delay 对应于 UCF 中 OFFSET IN / OFFSET OUT,但视角相反。 OFFSETIN / OFFSET OUT 是从 FPGA 内部延时的角度来约束端口时序,set_input_delay / set_output_delay 则是从系统角度来约束。 3.典型的 I/O 时序,包括系统同步、源同步、SDR 和 DDR 等等,在 Vivado 图形界面的 XDC templates 中都有示例。2014.1 版后还有一个 Timing Constraints Wizard 可供使用。
时序例外约束
时序例外约束包括 set_max_delay/set_min_delay,set_multicycle_path,set_false_path 等,这类约束除 了要满足 XDC 的先后顺序优先级外,还受到自身优先级的限制。一个总的原则就是针对同一条路径,对约束目标描述越具体的优先级越高。不同的时序例外约束以及同一约束中不同条件的优先级如下所示:
约束
举例来说,依次执行如下两条 XDC,尽管第二条较晚执行,但工具仍然认定第一条约束设定的 15 为 clk1 到 clk2 之间路径的 max delay 值。
约束
再比如,对图示路径依次进行如下四条时序例外约束,优胜者将是第二条。但如果再加入最后一条约束, false path 的优先级最高,会取代之前所有的时序例外约束。
约束
高级时钟约束
约束最终是为了设计服务,所以要用好 XDC 就需要深入理解电路结构和设计需求。接下来我们就以常见 FPGA 设计中的时钟结构来举例,详细阐述 XDC 的约束技巧。
时序的零起点
用 create_clock 定义的主时钟的起点即时序的“零起点”,在这之前的上游路径延时都被工具自动忽略。所以主时钟创建在哪个“点”很重要,以下图所示结构来举例,分别于 FPGA 输入端口和 BUFG 输出端口创建一个主时钟,在时序报告中体现出的路径延时完全不同,很明显 sysclk_bad 的报告中缺少了之前一段的延时,时序报 告不可信。
约束
约束
定义时钟的先后顺序
时钟的定义也遵从 XDC/Tcl 的一般优先级,即: 在同一个点上,由用户定义的时钟会覆盖工具自动推导的时钟,且后定义的时钟会覆盖先定义的时钟。若要二者并存,必须使用 -add 选项。
约束
约束
上述例子中 BUFG 的输出端由用户自定义了一个衍生钟 clkbufg,这个衍生钟便会覆盖此处原有的 sysclk。此外,图示 BUFR 工作在 bypass 模式,其输出不会自动创建衍生钟,但在 BUFR 的输出端定义一个 衍生钟 clkbufr,并使用 -add 和 -master_clock 选项后,这一点上会存在 sysclk 和 clkbufg 两个重叠的时钟。 如下的 Tcl 命令验证了我们的推论。
约束
同步时钟和异步时钟
不同于 UCF 约束,在 XDC 中,所有的时钟都会被缺省认为是相关的,也就是说,网表中所有存在的时序路径都会被 Vivado 分析。这也意味着 FPGA 设计人员必须通过约束告诉工具,哪些路径是无需分析的,哪些时钟域之间是异步的。
约束
如上图所示,两个主时钟 ssclkin 和 sysclk 由不同的端口进入 FPGA,再经由不同的时钟网络传递,要将它们设成异步时钟,可以使用如下约束:
约束
其中,-include_generated_clocks 表示所有衍生钟自动跟其主时钟一组,从而与其它组的时钟之间为异步关系。不加这个选项则仅仅将时钟关系的约束应用在主时钟层面。
重叠(单点多个)时钟
重叠时钟是指多个时钟共享完全相同的时钟传输网络,例如两个时钟经过一个 MUX 选择后输出的时钟,在有多种运行模式的设计中很常见。
如下图所示,clk125 和 clk250 是 clkcore_buf 的两个输入时钟,不约束时钟关系的情况下,Vivado 会对图示路径做跨时钟域(重叠时钟之间)分析。这样的时序报告即便没有违例,也是不可信的,因为 clk125 和 clk250 不可能同时驱动这条路径上的时序元件。这么做也会增加运行时间,并影响最终的实现效果。
约束
约束
如果 clk125 和 clk250 除了通过 clkcore_buf 后一模一样的扇出外没有驱动其它时序元件,我们要做的仅仅 是补齐时钟关系的约束。
约束
在很多情况下,除了共同的扇出,其中一个时钟或两个都还驱动其它的时序元件,此时建议的做法是在 clkcore_buf 的输出端上创建两个重叠的衍生钟,并将其时钟关系约束为-physically_exclusive表示不可能同时通过。这样做可以最大化约束覆盖率,也是 ISE 和 UCF 中无法做到的。
约束
其他高级约束
时钟的约束是 XDC 的基础,熟练掌握时钟约束,也是 XDC 约束技巧的基础。其它高级约束技巧,包括复杂的 CDC(Clock Domain Crossing)约束和接口时序(SDR、DDR、系统同步接口和源同步接口)约束等方面还有很多值得注意的地方。这一系列《XDC 约束技巧》文章还会继续就上述所列方向分篇详述,敬请关注作者的后续更新,以及 Xilinx 官方网站和中文论坛上的更多技术文章。
下一篇,将推出《XDC约束技巧之CDC篇》,欢迎阅读。
  审核编辑:汤梓红
