嵌入式技术
01
巨型ESP8266
ESP8266几乎无人不知,无人不晓了吧,相当一部分朋友接触物联网都是从ESP8266开始的,凭借优异的性能以及超低的价格,深受国内外工程师,各路DIY大神的喜欢,基于它的开源项目也是非常非常多,这颗神芯片累计出货量已经有几亿颗了吧,之前看到有网友制作了一个巨大的Arduino UNO“开发板”,不过是没有功能的,只是一个模型。 这不,又有网友做了一个巨大的ESP8266模块,跟常规没什么不一样,估计家里开PCB生产的,反正,就是要大,邮票孔引脚也都有引出来,看着还挺舒服。
02
洞洞板焊接技术 有人呢,就喜欢洞洞板焊接,应该也不是差钱,可能就是喜欢这种手工拉线的感觉吧,欣赏一个BLDC驱动板。
03
巨型电阻 怎么都是玩儿巨型的,上面是一个WiFi模块,下面来几个巨型电阻,LED,只是,只是这封装该怎么命名?Pro Max Plus?
04
高级手表 一个协议型的大容量定时开关,当手表戴上,是不是特别霸气,内置CR2477电池,据说大概能用10年。
05
网络变压器 在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器,网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用,那内部是怎么样的一个结构呢?
06
人类与机器 这是我很喜欢的一张图片:人类通过不断制造新机器推动自身的进步,机器反过来又塑造了一代又一代「新人」。
07
chatGPT chatGPT最近可是大火了一把,未来一定是搜索,AI的新趋势,目前我们也不能过度的吹捧它,还在萌芽阶段,初期我们把插件装在浏览器,搜索的时候能有个不一样的答案进行参考即可。 另外,国内的相关公司一定要跟上啊,不要搞噱头,真正投入资金搞研发,看着就着急。 小小的试了下让chatGPT写个最简单的代码,实测写功能稍微复杂一点的还是可以的,最起码能给出思路。
08
KiCad7.0.0发布 开源PCB设计软件KiCad7.0.0正式版前几天刚刚发布,具有一系列的新功能,距离上一次发布只用了一年多一点的时间,功能方面有一些明显的变化:
自定义字体的支持,可在原理图,PCB和工作编辑表中使用,也可以使用任何系统字体;
原理图PCB编辑器中添加文本框支持;
原理图、符号库、PCB、封装编辑器和 3D 查看器中的3Dconnexion SpaceMouse支持;
崩溃报告数据收集以改进 KiCad 软件;
PCM 自动更新——插件和内容管理器现在可以自动检查已安装软件包的更新版本是否可用,并提示用户进行更新;
拖放手柄已添加到 KiCad 的各个部分;
kicad-cli 命令行实用程序已发布,允许编写许多 KiCad 编辑器输出的脚本,例如导出 BoM、网表、SVG、DXF、钻孔文件、Gerber 等,更新符号,甚至只是检查 KiCad 版本;
正交拖动迫使所有线延伸和移动形成直角。所以不再有奇怪角度的网......
还有好多功能,大家可以在官方公告上找到完整的更新列表(https://www.kicad.org/blog/2023/02/Version-7.0.0-Released/)
09
树莓派Pico W在SDK1.5.0中支持了蓝牙 树莓派Pico W在去年6月份发布了基于英飞凌CYW43439无线芯片的WIFi 4和蓝牙5.2模块,但最开始并没有关于蓝牙部分的描述,这不,前几天发布的1.5.0版本的SDK中蓝牙得到了支持
蓝牙低功耗 (LE) 支持
经典蓝牙支持
蓝牙子带编码 (SBC) 编码器支持
蓝牙网络封装协议 (BNEP) 支持将 LwIP 与 FreeRTOS 一起用于 NO_SYS=0
Pico W发布了一系列用于蓝牙音频、HID(键盘/鼠标)、GATT 客户端/服务器、蓝牙 LE 等的代码示例。
10
全开源智能手表 嵌入式软件工程师 Jakob Krantz 创建了一个智能手表设计作为一个名为 ZSWatch 的开源硬件和软件项目。全称是Zephyr Smartwatch ,运行Zephyr实时操作系统。 开源地址:https://github.com/jakkra/ZSWatch
ZSWatch 的 3D 打印表壳内部是一块 36 毫米的四层圆形 PCB。该 PCB 上是一个u-blox ANNA-B402模块,其中包含一个 Nordic nRF52833 BLE SoC。传感器包包括加速度计、脉搏血氧仪和心率监测器。此外,还有一个触觉振动电机、电池管理电路、一个八兆闪存和三个导航按钮。
PCB 下方是一块 220 mAh 的锂聚合物电池。PCB上方是一块1.28英寸的240x240 IPS TFT圆形显示屏。蓝宝石水晶玻璃保护 TFT(及其下方的所有部件)。
ZSWatch 通过 pogo pin 连接到扩展坞,这些连接为 nRF SoC 提供电源并断开 SWD 引脚。 目前,手表的表面会显示您期望在智能手表中看到的信息类型。例如,它显示当前时间、日期、电池寿命、天气和计步器。虽然 Krantz 确实包括脉搏血氧计和心率传感器,但其固件仍需要完全实现。 例如,ZSWatch 从心率传感器采样数据,但不计算任何数据。
Krantz 开源了 ZSWatch 的软件(固件)和硬件设计。但是,建议在构建之前等待 2.0 版。较新版本修复了一些已知问题。例如,新版本使用带有 nRF5340 SoC 的u-blox NORA-B10 ,它修复了 BLE 配对问题。它还增加了触摸屏! Github中开源了CAD文件,KICAD设计,代码,大家可以持续关注项目。
编辑:黄飞
