一文解析basler工业相机使用
工业控制
1092人已加入
1,windows10的系统,要用5以上的sdk不然打不开相机。
2,如果用opencv或vs程序打开忘记没有关,则下次会找不开,这时可以通过禁用和启用调好。
Windows10
Windows10
如果打开后连不上,并且后找不到如上图所示的本地连接2,3,4,5的端口,则在设备管理器里设置一下,网络适配器选右键:扫描硬件设备,之后再看情况,如果出来了还是显示不能用则先禁用,再启用,可能会要求重启,重启电脑后就好了。
Windows10
3 如果有时把工业相机网线拨了插上有问题,则右击属性
Windows10
Windows10
4 把这儿修改为自动。
Windows10
这样设置应该就好了。
5,如果是使用dll调用打开,虽然程序退出时把相机关了,如果不把unity退出,后台还在用着dll,如果这样的情况下在dll中写了运行程序时保存视频的功能,则只有第一次打开时会保存视频,后面的每次调用都不会保存视频。只有把unity每次用完后退出则可以.
6,关于曝光时间。
曝光时间增大则帧率会减小,如果图像一直闪烁则适当的增加曝光时间就好了。
Windows10
Exposure antuo 是off时曝光时间可以调,其它两种情况时是不能调的。
Windows10
Windows10
Windows10
7, 如果用pylon自带的界面打开相机时,找不到对应的IP;然后即使是把上网的那个接口接上工业相机也不行。把pylon sdk换其它版本,多次重启电脑都不行。
可以尝试把电脑的防火墙关了,也许就好了。
8,连接显示正常,也可以打开但打开后下图红色标记的地方什么也没有,且图像区域一片空白。
反正就是不正常,不显示图像。
-----可行解决方案是把连接工业相机的电源拔了重新插好,也许就好了。
Windows10
9, 工业相机颜色打开不正常的调节
Windows10
需要把gamma selector 为sGRB效果虽也不是很好但要比为user的效果好多了。
Windows10
编辑:黄飞
