绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响
工业控制
1121人已加入
  绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响是什么?主要有以下三点:
  ①启动电流的影响减小:首先电动机将串联电阻R接入电源之后,因为R上是有电降压,所以在电动机上面的典雅减少R的压降,所以这时候的电动机的启动电流逐渐减少了,这也就是第一个影响,启动电流的影响逐渐减小。
  ②改善机械特性,提高转矩:绕线式电动机的转子在串联电阻启动的时候,就会出现在转子绕组中出现串联一级或者是若干级的电阻,可以达到一个减小启动电流的目的地,而在启动后逐级的切断一个电阻之和,就可以让电动机正常的运转了,这样也是能够改善机械特性,还能够提高启动转矩。这就是第二个影响,改善了机械特性,提高了转矩。
  ③可控性:对于异步电子来说的话,是一个转子绕组的形式来促成的,主要的方式有两种,其中一种就是绕线式,另外一种就是鼠笼式,而这其中的绕线式电动机的电机转子则是一个铜线绕制的线圈,线圈的末端通过一个滑引来到达一个启动控制设备商,所以绕线式电机还有一个特性就是可控性,这就是第三个影响,可控性的影响!
  异步电机工作原理是什么呢?主要是电动机和三相定子出现绕组现象的时候,也就是它们内部各个相差120°电角度的时候,通入三相对称交流电之后就会形成一个旋转的磁场,而这个磁场就会切割转子绕组,从而转子绕组中就会产生一个电流,这里要注意,转子绕组的时候是一个闭合电路!
  绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响
  绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机的空载转速没有影响,对额定转速有影响。在绕线式异步电动机转子回路内接入适当的电阻,一方面使转子回路的电阻增加,从而使转子和定子的起动电流减少,起动转矩相应减小。另一方面由于转子回路电阻增加后,转子回路的功率因数增加使起动力矩相应增大。
  适当选择起动电阻数值,可使转子电路功率因数的增加大于转子电流的减少,而使起动转矩增大了。因此,在绕线型是步电动机的转子回路串入适当电阻,便能改善电动机的起动特性。起动结束后应立刻切除串入的电阻。当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
  载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
