电磁转矩和输出转矩的关系
工业控制
1093人已加入
电磁转矩和输出转矩也是两个不同的概念,但它们之间存在着密切的联系。
电磁转矩是指在电动机中通过电流产生的磁场和磁场中的磁极相互作用形成的转矩。它的大小取决于线圈中的电流和磁场的强度。而输出转矩则是指电机输出的机械转矩减去负载阻力和惯性等因素的影响后的实际转矩。
在理想情况下,电磁转矩应该等于输出转矩,电动机能够正常工作,输出的转矩能够满足负载要求。但是,在实际应用中,由于负载的变化和阻力的影响等因素,输出转矩可能与电磁转矩不相等,导致电动机无法正常启动或者负载超过电动机的承载能力。
因此,在电机的设计和应用中,需要根据实际情况合理匹配电磁转矩和输出转矩,确保电动机能够正常工作,同时能够满足负载要求。注意到电磁转矩是电动机产生机械转矩的主要方式之一,因此在设计阶段,需要结合在负载变化的情况下电机的输出特性,逐步优化电磁装置参数来获得最佳的输出转矩性能。
电磁转矩应该是电机理论转矩,忽略摩擦定因素输出转矩。电机的输出转矩就是电机的电磁转矩减去电机的摩擦输出的转矩。负载转矩就是电机经减速机等作用到负载的转矩。
1、当电机处于加速状态时,电磁转矩大于负载转矩,方向相反,且前者必然大于后者,因此电机加速。
2、当电机处于恒速状态,电磁转矩等于负载转矩,方向相反,两者相等,因此电机保持恒速。
3、当电机处于减速制动状态时,电磁转矩和负载转矩,方向相同,一起制动。
在不考虑效率的前提下,发电机的电磁转矩就是电动机的负载转矩。因为发电机的输出负荷就是就是输出电流,外面负载增加也就是电流增加,反映在发电机电磁转矩的增加。拖动发电机的电动机负载转矩当然也要增加,这就是能量在转换。考虑效率及机械损耗,电动机的负载转矩要稍微大于发电机的电磁转矩。
电磁转矩,电动机旋转磁场各极磁通与转子电流相互作用而在转子上形成的旋转力矩。是电动机将电能转换成机械能最重要的物理量之一,至今仍是阻尼分析与控制的理论基础。
为什么说电机的电磁转矩等于输出转矩?
因为电动机稳定运行的时候,转子速度不变,意味着它所受到的电磁驱动转矩和负载转矩(也就是实际的输出转矩)已经相等,处于平衡状态。
如果电磁驱动转矩大于负载转矩,则转子还会加速旋转;如果电磁驱动转矩小于负载转矩,则转子会降低转速。这两种情况的转子都是处于不平衡的过渡状态。
