A、B、AB、D四类功放的区别
1.2w人已加入
功放指的就是功率放大电路,存在多级放大电路中,通常把最后一级称为功率放大电路。将前级电压放大电路信号进行功率放大去驱动负载,例如扬声器。功率放大电路是在大信号条件下工作,目的是输出最大功率和提高电路效率。放大电路的三种工作状态,以静态工作点位置划分,放大电路的工作状态可分为甲类(A类)、乙类(B类)、丙类(AB)。最后一种也叫丁类(D类),D类功放也称作数字功放。D类功放五十年代就开始喊出口号,直到现在才开始有起色,也得益于科学技术的进步。
A类功放的放大电路工作状态图
放大器
它的静态工作点大致在交流负载线的中点。甲类放大电路的静态电流较大,在输入信号整个周期中放大管都有电流通过,射极跟随器就是甲类放大。甲类放大工作状态无论有无信号,电源供给的功率是恒定的。有信号也只是一部分功率转换为输出功率。信号越大,输出功率越大,就是效率低。优点,非线性失真小、适用于保真度高的场合。
B类功放的放大电路工作状态图
放大器
由前面A类陈述,A类功放就是效率低。B类为了提高功率放大电路的效率,让电源供给功率随着输出功率大小而自动调整。实现目的就是把静态工作点选在截止点处,再把静态工作电流调至零,就是上面看到的B类功放的放大电路工作状态图。特点,它的功率放大管只在信号半个周期中有电流流过。缺点,这种电路工作方式会让电路产生较大失真。解决失真问题,就是在功率放大电路中采用两个功率管,一个工作在信号放大的正半周期,一个工作在信号放大的负半周期。结合起来就是一个完整的输出波形,这样的话即解决电路失真问题,又提高功率放大电路的效率。
AB类功放的放大电路工作状态图
放大器
可以说AB类放大电路是在B类放大电路的进一步优化。虽然B类放大电路解决电路失真问题,同时提高功率放大电路的效率,但是存在的问题就是因为三极管输入特性存在死区。B类放大电路中的功率管在正负半周期交叉的短暂时间中它们两都工作在死区,那么输出波形在交流过零时会严重失真,也叫交越失真。解决它的交越失真,把静态工作点不再选截止点处,而是将静态工作点上移,图中的IC就大于零。此时,只要放大电路的功率管在工作时稍微加静态工作电流,那么功率管就脱离死区,因此放大电路中的交越失真得到解决。
D类功放也叫数字功放,是以控制开关单元来驱动扬声器等负载的放大器,也是一种处于开关工作状态的放大模式。此类功放提出时间不短,大约在五十年代就喊出口号了,只是在近些年稍微有起色。与AB类功放相比它的体积小,且效率更高,但它的设计考虑角度跟AB类功放是完全不同的。基本构成:调制器、D类功放、大功率PWM组成。由于近些年的科学技术不断进步,D类功放已经有集成电路芯片,用户只要按照要求设计低通滤波器就可以了。
