工业相机分辨率与精度 工业相机分辨率计算公式
工业控制
1099人已加入
  工业相机分辨率与精度
  工业相机的分辨率是指一张图像中所包含的像素数量,通常用水平方向的像素数来表示。比如一个1200×800像素的工业相机,它的分辨率是1200个水平像素和800个垂直像素。
  工业相机的精度则是指实际场景中物体的位置、大小、形状等参数的准确性。它与相机的像素数及像素大小、传感器、镜头质量、光学系统和图像处理算法等因素有关。
  在工业应用中,通常需要高分辨率和高精度的工业相机,以获取精准、可靠的测量结果。高分辨率可以提高图像清晰度和细节表现,而高精度可以保证测量结果的准确性和可重复性。
  需要注意的是,相机的分辨率和精度是相互关联的,如果分辨率高但精度低,则在测量或检测时可能会出现误差,因此在选择工业相机时需要综合考虑分辨率和精度两方面的因素。
  工业相机分辨率与精度选择注意:
  1)考虑待观察或待测对象的精度,并根据精度选择分辨率。相机像素精度=单向视野范围/相机单向分辨率。相机单向分辨率=单向视 野范围大小/理论精度。
  2)如果单视野长度为5mm,理论精度为0.02mm,则单向分辨率=5/0.02=250。但是,为了提高系统的稳定性,不仅一个像素单对应一个测量/观察精度值,还可以选择倍数4或更高。这样,相机需要1000个单向分辨率,选择130万个像素就足够了。
  3)其次,看看工业相机的输出。如果是体式观察或机器软件分析识别,高分辨率是有帮助的;如果在显示器上观察VGA输出或USB输出,则仍取决于显示器的分辨率。无论工业相机的分辨率有多高,显示器的分辨率都是不够的,毫无意义;使用存储卡或摄影功能,工业相机的高分辨率也是有帮助的。
  工业相机分辨率计算公式
  工业相机计算公式:
  分辨率(μm)=0.61(固定值)x0.55(设计波长)÷NA
  有效F No=放大倍率/2NA
  景深(mm)=2(可接受的模糊圆直径x有效F No÷放大倍率2)
  光通量直径(φ)=2NAx物体的高度+视野尺寸(角度)
  相机和镜头选择技巧如下:
  1、相机的主要参数:
  感光面积SS(Sensor Size)
  2、镜头的主要参数:
  焦距FL(Focal Length)
  最小物距Dmin(minimum Focal Distance)
  3、其他参数:
  视野FOV(Field of View)
  像素pixel
  FOVmin=SS(Dmin/FL)
  如:SS=6.4mm,Dmin=8in,FL=12mm
  pixel=640*480
  则:FOVmin=6.4(8/12)=4.23mm
  4.23/640=0.007mm
  如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm《0.01mm
  结论:可以达到设想的精度
