空载电流计算公式
工业控制
1115人已加入
空载电流是指电机在无负载的状态下运转时所消耗的电流。根据欧姆定律和励磁电路的基本原理,可以推导出空载电流的计算公式:
空载电流 = 励磁电流
其中,励磁电流指的是流经电机励磁线圈的电流。
当电机处于空载状态时,由于机械输出功率为零,因此电机转矩也为零。然而,由于电刷与电极之间存在接触电阻,并且励磁线圈内的电阻也会使电机内部存在有限的电阻,因此空载电机仍然会消耗一定的电流。
需要注意的是,这个公式只对直流电机适用,在交流电机中空载电流的计算比较复杂,需要考虑众多因素的影响。
普通三相电力变压器的空载电流常用的工程计算方法:
1、空载电流由有功分量和无功分量组成(是他们的向量和)。
2、有功分量与变压器的空载损耗和容量有关:iy = P0/(10*PN)(%)。其中P0是变压器的空载损耗值(W);PN为变压器容量(kVA)。(推导从略)
3、无功分量:iw = 1.3 *(Gt*Qw+6*√2*Aw*Qi)/(10*PN)(%)。其中:Gt为变压器铁心重量(kg);Qw为铁心每公斤的励磁伏安(VA/kg);Qi为铁心接缝每cm2的励磁伏安(VA/cm2)。Qw与Qi都可以根据你的铁心硅钢片牌号和磁密从硅钢片数据表上查到。Aw为铁心有效截面积(cm2) 。要说明的是:这里是有6个45º全斜接缝的三相变压器铁心计算,如果是单相4接缝全斜铁心,那么为4*√2*Aw*Q了。同样推导从略。
4、总得励磁电流i0 = √(iy^2+iw^2)(%)。
