信号源操作注意事项
信号源也被称为信号发生器,那么信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?下面由安泰维修工程师分享信号源安全操作规程:
一、静电防护
静电会产生瞬间高达几万伏的电压,对电子元器件有着致命的伤害。信号源中的衰减器和混频器对其极为敏感,特别容易被打坏。所以在使用时应注意静电防护。
1、使用信号源附带的标准3芯交流电源线。
2、正确接地可以避免静电。
3、仪器操作人员应正确佩戴防静电手环,避免直接触摸敏感器件或端口,有条件时,穿静电服、防静电鞋。
信号发生器
二、信号源输出功率不能太大
1、把信号幅度减小到最小安全电平后再开启连接的仪器或者打开、关闭被测器件,可以避免信号对信号源输入和输出端口造成的意外冲击。
2、信号源在不同型号和不同选件的情况下,最大输出功率各有不同。因此在使用信号源时应该要熟读此型号信号源的DataSheeto在DataSheet中所给出的功率输出范围内使用仪器。
三、在测试有源器件,如放大器时,信号源输出端必须加反向功率保护,在射频电缆未拧紧时,不要按输出键。
      注意阻抗匹配。如果阻抗匹配不好,由此引起的反射信号将直接进入到信号源内部的反向保护电路,对反向保护电路形成冲击。冲击越频繁,使方向保护电路更加加速老化。正确的设定输出功率值以及良好的阻抗匹配可以延缓器件的老化,降低故障率。
四、如被测器件会产生直流偏置,测信号源输出端需加隔直器。直流偏置进入信号源的输出端后,会对信号源的反向功率保护电路产生影响,降低使用寿命。
最后安泰维修要提醒大家,使用非专业包装材料可能导致仪器损坏,不要使用苯乙烯小球做为包装材料。因为它不能充分保护仪器,并会产生静电导致信号发生器损坏。可能的话请保留原包装以便重复使用。
审核编辑 黄宇
