功放之间有什么差异?
1.2w人已加入
  我们的功放大致分为以下几类:
  1.双通道专业功放CLK-A105G:此类功放为定阻输出功放,2-8Ω立体声,在立体声中左声道和右声道能够分别播出相同或不同的声音,产生从左到右或从右到左等的立体声音变化效果。另有拓展四通道专业功放CLK-A202G,与双通道一样都是定阻输出功放,2-8Ω立体声,其余功能皆具备,只是多两路通道。此类功放一般功率较大,适用于专业扩声,搭配的音箱也必须是定阻音箱。设有压限保护、直流输出保护、输出短路保护、开机关机防冲击电流保护及温度保护等多种完善保护电路确保音响系统更加安全可靠。
  2.单通道纯后级定压功放CLK-A301G:此类功放设有70V/100V定压输出功及4-16Ω定阻输出,只起到放大功率的作用,设有一路信号跟随放大线路做为辅助输出,直接可以连接下一台后级功放。
  3.四分区定压功放CLK-A403G:此类功放设有70V/100V定压输出功及4-16Ω定阻输出,3路话筒输入,2路AUX输入,1路AUX输出。可插U盘,有四个分区输出,每路分区音量大小。配合主机软件可编辑每路分区播放不同音频文件。可扩展手机蓝牙连接CLK-A401D,内置MP3解码播放模块,配送红外遥控器。可拓展六分区定压功放CLK-A502G,功能类似,多两路分区。此类功放虽有定压定阻两种输出方式,但实际运用一般只做定压功放使用,搭配70V/100V的音箱,组建一套传统模拟广播。
  以上几类功放使用时需搭配前置放大器CLK-F501G,有两组天线输入:AM/FM,前置放大器可以整合音源,将信号预放大,再传输到纯后级功放中。或者是调音台等可以整合音源的设备。
  4.带前置功放机CLK-A604G:设有70V/100V定压输出,及4-16Ω定阻输出。又叫合并式功放,内置MP3解码播放模块,支持手机蓝牙连接,2路话筒输入,2路AUX线路输入,1路EMG紧急输入,1路辅助输出。这种功放可以直接使用,不需前置其他设备,常见的还有卡包功放,一般使用在KTV或其他小型娱乐场所。但由于此类功放带前置音源输入功能,箱体尺寸太大的话过于笨重且不好散热,所以功率一般不会很大,只能做到1000W的功率。
  功放在一套音响设备中是必不可缺的设备,可以根据自己的项目情况,或者实际应用场景选择,以上就是几类常见功放的大致情况,有疑问的可以私信咨询。
  审核编辑:汤梓红
