数字延时脉冲发生器DG645的技术参数
1.2w人已加入
数字延时脉冲发生器DG645
由高精度电路产生TTL幅值的脉冲并进行数字化控制其延迟时间进行输出。并提供四个单独的脉冲输出, 多八个延时逻辑转换。该仪器提供更低的抖动,更高的精度,更快的触发频率和更多的输出。所有通道的延时分辨率为5ps,并且每个通道之间的抖动小于25ps。
脉冲频率高达10MHz。 DG645可以通过以太网、GPIB和RS-232接口于计算机相连。此设备非常适用于多台设备的时序控制实验,并广泛应用在激光控制、光电科研、测试和测量系统中。DG645既可以内部触发,也可以接收外部触发进行时序控制。标准主机前面板共有5个BNC输出端口,分别是T0、AB、CD、EF、GH;并且振幅、偏置和极性可调。
DG645数字延时脉冲发生器通过选配附件可以拓展八通道的延时输出,其延时时序同样通过前面板来设置。
部分性能参数:
♦延时
通道 4路可设定脉宽和位置的独立脉冲输出; 8路可供选择的延时输出(see Output Options)。范围 0 to 2000 s分辨率 5 ps精度 1 ns + (timebase error × delay)抖动(rms)Ext. trig. to any output <25 ps + (timebase jitter × delay)T0 to any output <15 ps + (timebase jitter × delay)触发延时 85 ns (ext. trig. to T0 output)
外部触发
比率 DC to 1/(100 ns + longest delay)(maximum of 10 MHz)阈值 ±3.50 VDC斜率 Trigger on rising or falling edge阻抗 1 MΩ + 15 pF
内部比率发生器
触发模式 Continuous, line or single shot比率 100 μHz to 10 MHz分辨率 1 μHz精度 Same as timebase抖动(rms) <25 ps (10 MHz/N trigger rate)
  审核编辑:汤梓红
